  • 1203查看
气门异响的诊断及原因
发表于 27-4-2010 22:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在发动机怠速运转时,发出连续不断地有节奏的嗒嗒声,转速升高时响声变大,温度变化和
单缸断火时,响声不减弱。这就是气门在发生异响。
检查:1,在气门室侧面或气门罩听声时,响声随着发动机的转速不同而频率不同。并且高中低转速时均有响声。而且,发动机温度变化或者断火实验时响声不断随着变化,这就可以认为是气门响
2,拆下气门罩,逐个检查气门间隙,如果间隙值超过标准值,则可认为是间隙过大造成的气门异响
3,调整气门间隙至规定值后任然发生异响,则可诊断为气门杆与气门导杆磨损过量或者是气门弹簧座脱落发响
只要的引起原因是:1,气门杆端和摇臂之间磨损或调整不当,导致气门间隙过大产生碰击声。
2,气门间隙调整螺钉磨损倾斜
3,气门弹簧脱落
4,气门杆与气门导管之间间隙太大
发表于 28-4-2010 13:18:33 | 显示全部楼层
检查一下气门间隙是否正常?调节螺钉是否有异常磨损。
 楼主| 发表于 29-4-2010 15:57:06 | 显示全部楼层
回复 2# leoliu26
    是啊....
发表于 29-4-2010 21:30:23 | 显示全部楼层
想向楼上的朋友 学习学习
GMT+8, 2-5-2026 21:37 , Processed in 0.372899 second(s), 37 queries .
