  • 2035查看
  • 8回复
宝马CD机变成了温度计了
发表于 29-4-2010 14:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友有一台老款宝马,录音机(CD机)只在16度到20度之间工作,低于和高于这个温度都不工作,有时候工作以后温度高于了20度后就无法关闭,一切按钮都失去作用了,要是开机前就高于或低于这个温度就无法开启,就象没有上电一样,我检查过电器线路没有问题,我对无线电也不懂,请懂行的人给个说法
发表于 4-5-2010 19:36:01 | 显示全部楼层
难道里面还有温控开关~~没遇到你说的情况
发表于 5-5-2010 15:41:18 | 显示全部楼层
我知道大众车的CD主机温度很高的,应该有六十度以上但还是正常工作,不知道是不是那个模块坏了
发表于 7-5-2010 20:42:09 | 显示全部楼层
这种情况一般来说是机器的问题。怀疑是控制的单片处理器有问题。要么热稳定性不良。要么虚焊。找个修音响的地方看看吧。自己就不要动手了。这个专业性事很强的东西
发表于 8-5-2010 10:17:06 | 显示全部楼层
CD机里面有个处理器MCU收集温感电阻--在线路板上--的值,用来计算当前系统的温度。如果温度低于或者超过某个范围就认为不正常,系统出于保护,关闭电源。我估计是温感电阻坏了。换个试试。
发表于 8-5-2010 18:23:50 | 显示全部楼层
同意楼上朋友的意见,学习了。
另外,应着重检查CD即内部是否散热不良,内部灰尘过多,或者有进水的现象,从而引起的误操作呀!
发表于 8-5-2010 18:25:17 | 显示全部楼层
回复 5# michaelxunt
    交个朋友吧,我修车的。QQ;379930150
发表于 10-5-2010 16:39:22 | 显示全部楼层
会出现这种情况?到底是什么原因嘛
发表于 13-5-2010 22:17:00 | 显示全部楼层
5楼 说的对
GMT+8, 4-5-2026 12:59 , Processed in 0.697381 second(s), 48 queries .
