  • 1779查看
  • 10回复
奔驰C280隔音降噪工程——全车隔音
发表于 29-4-2010 18:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROOF MORE全车隔音:四门双层 底盘 尾箱 轮弧 叶子板 引擎盖
 楼主| 发表于 29-4-2010 18:27:25 | 显示全部楼层
从四门隔音开始,先看看前门!!
 楼主| 发表于 29-4-2010 18:28:18 | 显示全部楼层
看看奔驰门板是如何拆装的。把下图可以看见的螺丝拆掉!
没事大家可以自己DIY看下你们自己车车的门板内部是怎么样的```
 楼主| 发表于 29-4-2010 18:29:21 | 显示全部楼层
车门拆开后.
 楼主| 发表于 29-4-2010 18:30:22 | 显示全部楼层
门板里面粘贴一层Proof more顶级隔音王,增强铁皮的厚度,加强车门的强度。外面再粘贴一层顶级隔音王,同样增强车辆强度,而把门板密封起来,这样减少门板空间的共鸣。阻隔车外噪音,降低风噪,路噪、胎噪都有一定效果。
 楼主| 发表于 29-4-2010 18:31:25 | 显示全部楼层
四门完工,我们在看看尾箱隔音,当车辆在良好平直路面高速飞驰,车辆行驶的高速噪音又成为另一个主要的噪音源。其中后尾箱是一个很大的噪音源,因为其内部是一个大空腔,会产生很大的共振。因此加装降噪设备就不能忽略后备厢。车辆的空气动力性能通常影响车辆的摩擦噪音。
 楼主| 发表于 29-4-2010 18:32:38 | 显示全部楼层
底盘:底盘关键是增强底盘的强度,车型行驶底盘有很多沙粒雨水溅起到底盘,如果没有做隔音处理可清晰听见颗粒敲击底盘的声响,还有过减速带的时候车辆底盘硬度不够,可以明显感觉车辆受到强大的冲击,感觉是直接撞击铁板,而做了隔音就能够更沉稳,明显感觉车辆扎实,车内更有舒适感。
 楼主| 发表于 29-4-2010 18:33:52 | 显示全部楼层
最后就是引擎盖和叶子板,后尾箱盖了,通过对引擎盖、防火墙、叶子板的制振及密封,可以有效地控制并降低发动机舱的噪音,减少发动机噪音传入驾驶室,这里我们只是对车辆引擎盖 叶子板进行隔音制振处理。同时可以抑制引擎盖的振动和阻隔来自发动机的热量,保护车漆表面不会因长期受高温而损伤;在冬季或在寒冷地区,这层隔音王还可以起到保温作用以保护引擎仓内机件不至于冻裂。车主朋友需要注意的是所选隔音材料必须符合相关的防火等级要求,以保证车辆安全。
叶子板隔音
后尾箱盖隔音!!
引擎盖隔音未拍到,那就看看发动机吧!!
汽车隔音工程的效果
隔音的效果是因不同的车况而不同的。通过正确的材料选择、安装、全车施工后在外部同等噪音的前提下,车内噪音可下降3-5个分贝左右。如果采用更为细致的顶级安装方案,效果还可以更好。另外,隔音工程还可以改善车内音响听音环境,尤其可以满足专业汽车音响发烧友的需要。
谢谢大家一直的支持```多多留下脚印哈```呼呼```
 楼主| 发表于 29-4-2010 18:36:25 | 显示全部楼层
小弟五一放假3天```3天后我在发些技术资料
请大家多多支持哈```好帖要支持喔 ```嘎嘎```
发表于 8-9-2010 22:58:55 | 显示全部楼层
材料哪儿有卖
发表于 9-9-2010 08:49:11 | 显示全部楼层
好大的“工程”呀,震撼!
GMT+8, 25-8-2025 05:42 , Processed in 0.605064 second(s), 42 queries .
