  • 3606查看
汽车常见缩略词(详)
发表于 29-4-2010 22:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最全缩略词:
A /C        Air Conditioning 空调
A /T          Automatic Transaxle (Transmission) 自动变速器
ACC         Air Condition Clutch 空调离合器
ACT         Air Charge Temperature 进气温度
AFC         Air Flow control 空气流量控制
AFS         Air Flow Sensor 空气流量传感器
AI                 Air Injection 二次空气喷射
ACL         AirCleaner 空气滤清器
AIV          Air Injection Valve 空气喷射阀
ALCL        Assembly Line Communication Link 总装线测试插座
ALDL  Assembly lne Diagnostic Link 总装线诊断插座
ALT          Alternator 交流发电机
APS         Absolute Pressure Sensor 绝对压力传感器
ATS         Air Temperature Sensor 空气温度传感器
AP                 Accelerator Pedal 加速踏板
ABS         Anti-lock Brake System 防抱死刹车系统
ATF         Automatic Transmission Fluid 自动变速箱油液
A /F         Air Fuel Ratio 空气燃料混合比
AMP         Ampere(S) 安培 ( 电流强度 )
APPROX  Approximately 大约,近似
ATDC         After Top Dead Center 上止点后
AUTO         Automatic 自动
ATT         Attachment 附件
ALR          Automatic Lock Return 自动馈回缩器
B+          Battery Positive Voltage 蓄电池正极
BARO         Barometric Pressure 大气压力
BARO         Sensor Barometric Pressure Sensor 大气压力传感器
BP                 Barometric Pressure Sensor 大气压力传感器
BAT         Battery 电瓶
BTDC  Before Top Dead Center 上死点前
BDC          Bottom Dead Center 下死点
CMP          Camshaft Position 凸轮轴位置
CARB         Carburetor 化油器
CCC          Converter Clutch Control 转换离合器控制
CDI         Capacitive Discharge Ignition 电容放电式点火
CMFI         Central Multiport Fuel lnjectoion 中央多点燃油喷射
CES         Clutch Engage Switch 离合器接合开关
CFI         Central Fuel lnjection 中央燃油喷射
CFI         Continous Fuel Injection 连续燃油喷射
CID         Cylinder Identification Sensor 汽缸传感器
CIS         Continous Fuel lnjection 连续燃油喷射
CKP        Crank shaft Position 曲轴位置
CKP        Sensor Crank shaft Position Sensor 曲轴位置传感器
CL         Closed Loop 闭环控制
CP                 Crank shaft Position 曲轴位置
CPP         Clutch Pedal Position 离合器踏板位置
CPS         Camshaft Position Sensor 凸轮轴位置传感器
CPS         Crank shaft Position Sensor 曲轴位置传感器
CTP         Closed Throttle Position , 节气门关闭位置
CTS         Engine Coolant Temperature Sensor 发动机水温传感器
CYP         Cylinder Position 汽缸位置
CAT         Catalytic Converter 触酶转换器
CO         Carbon Monoxide 一氧化碳
CYL         Cylinder 汽缸
CPC         Clutch Pressure Control 离合器压力控制
CARB                 Carburetor 汽化器,化油器
CPU         Central Processing Unit 中央处理器
CHG         Charge 充电
D- Jetronic                 Multiport Fuel Injection D 型多点燃油喷射
DLC         Data Link Connector 数据传递插接器
DFI         Direct Fuel Injection 直接燃油喷射
DI                 Direct lnjecton 直接喷射
DI                 Distributor lgnition 分电器点火
DID         Direct lnjection — Diesel 柴油直接喷射
DTM         Diagnostic Test Mode 诊断测试模式
DTC         Diagnostic Trouble Code 诊断故障码
DLI         Distributorless Ignitioo 无分电器点火
DS         etonation Sensor 爆震传感器
DIFF        Differential 差速器
DOHC         DoubleOverhe~IdCamshaft 顶置双凸轮轴
DPI         Dual Point lnjection 两点喷射
DRL        Daytime Running Light 白天行驶灯
E2PROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory 可以擦写的只读存储器
EATX         Electronic Automatic Transmission / Transaxle 电控自动变速器
EC         Engine Control 发动机控制
ECA         Electronic Control Assembly 电子控制总成
ECM         Engine Control Module 发动机控制模块
ECT         Engine Coolant Temperature 发动机冷却水温
EDIS        Electronic Distributorless lgnition System 电子无分电器点火系统
EEC        Electronic Engine Control 电子发动机控制
EEPROM         Electrially Erasable Programmable Read Only Memory 可电擦写的只读存储器
EFI         Electronic Fuel lnjection 电控燃油喷射
EGOS         Exhaust Gas Oxygen Sensor 氧传感器
EGR         Exhaust Gas Recirculation 废气再循环
EGRV         ExhaustGasRecirculation valve 废气再循环阀
EGS         Exhaust Gas Sensor 氧传感器
EPROM Erasable PrOgrammable Read Only Menory 可擦写的只读存储器
ESA         Electronic Spark Advance 点火提前
ESAC         Electronic Spark Advance Control 点火提前控制
EST         Electronic Spark Timing 点火正时
EVAP         Evaporative Emission 蒸发排放污染
EX         Exhaust 排气
ELD         Electrical Load Detector 电子负载检测器
EPS         Electrical Power Steering 电子动力转向
FC                 Fan Control 风扇控制
FP                 Fuel Pump 燃油泵
FWD         Front Wheel Drive 前轮驱动
FR                 Front Right 右前
FSR         Fail SafeRelay 失效安全继电器
FIA         Fuel lnjection Air 燃油喷射进气
GEN         Generator 交流发电机
GND         Ground 搭铁
GAL         Gallon 加仑
H/B         Hatchback 掀背式
H02S         Heated Oxygen Sensor 加热型氧气传感器
HC         Hydrocarbons 碳氢化合物
IA                 Intake Air 进气
IAT         Intake Air Temperature 进气温度
IATS         Intake Air Temperature Sensor 进气温度传感器
lAC                 Idle Air Control 怠速控制
IACV         Idle Air control Valve 怠速空气控制阀
ICM                 Ignition Control Module 点火控制模块
ISC         Idle Speed Control 怠速控制
IAB         Intake Air Bypass 进气歧管
IAR                 Intake Air Resonator 进气共鸣器
IMA         IdleMixtureAdjustment 怠速混合比调整
IMPS         Intake Manifold Pressure Sensor 进气歧管压力传感器
IN                 Intake 进气
IG or IGN         Ignition 点火燃烧
ID                 Identification 辨证,识别
ID or I.D.         Inside Diameter 内径
KAM                 Keep Alive Memory 磨损修正系数存储器
K – Jetronic        Continous Fuel lnjection 机械式连续喷射
KE -Jetromc Continous Fuel lnjection 机电结合式连续喷射
KS                 Knock Sensor 爆震传感器
KOEO                 KEY — ONEngine — OFF 点火开关 ON 发动机不启动
KOER                 KEY — ONEngine — Running 点火开关 ON 发动机运转
L- Jetronic MultiportFuellnjeetion L 型多点燃油喷射
LH-Jetronic MultiportFuel lnjection LH 型多点燃油喷射
LHD                 Left Handle Drive 左侧驾驶
L/C                 Lock up Clutch 锁定离合器
LF                         Left Front 左前
LSD                 Limited Slip Differential 防滑差速器
LR                 Left Rear 左后
L-4                 In-Line Four Cylinder(engine) 直列式 4 汽缸 ( 发动机 )
LED                 Light Emitting Diode 发光二极管
M/C                 Mixturure Control 混合气控制
MAF                 Mass Air Flow 质量空气流量
MAP                 Manifold Absolute Pressure 歧管绝对压力
MAT                 Manifold AirTemperature 歧管空气温度
MCS                 Mixture Control Solenoid 混合气控制电磁线圈
MCU                 Microprocessor Control Unit 微处理器控制单元
MFI                 Muhipoint Fuel lnjection 多点燃油喷射
MFE                 MultipointFuel lnjection 多点燃油喷射
MIL                 Malfunction lndicator Lamp 故障指示灯
M/S                 Manual Steering 手 ( 机械式 ) 转向
MAF                 Mass Air Flow Sensor 空气流量计
M/T                 Manual Transmission 手动变速箱
MCK                 Motor Check 马达检示
MAX                 Maximum 极大值
MIN                 Minimum 极小值
MPI                 Multi Point lnjection 多点喷射
NPS                 Neutral Position Switch 空挡开关
N                         Neutral 空转位置 ( 空挡 )
NOX                 Nitrogen Oxides of 氮氧化合物
O2S                 Oxygen Sensor 含氧传感器
P /N                 Park/Neutral Position 停车/空挡位置
P/S                 Power Steering Pressure Switch 动力转向压力开关
PCM                 Power train Control Module 动力控制模块
PCV                 Positive Crankcase Ventilation 曲轴箱强制通风
PFI                 Port Fuel lnjection 进气门口燃油喷射
PIP                 Position lndicator Pulse 曲轴位置传感器
PNP                 Park/Neutral Position 停车/空挡位置
PROM                 Programmable Read Only Memory 可编程只读存储器
PSP                 Power Steering Pressure 动力转向压力
PSPS                 Power Steering Pressure Switch 动力转向油压开关
P                         Park 停车
PSAI                 Pulsed Secondary Air lnjection 脉动式二次空气喷射
PGM — FI                 Programmed — fuel lnjection 程式控制燃料喷射
PGM — IG                 Programmed lgnition 程式化点火
PMR                 Pump Motor Relay 由泵马达继电器
PSW                 Pressure Switch 压力开关
PSF                 Power Steering Fluid 动力转向油
QTY                 Quantity 数量
RAM                 Random Access Memory 随机存储器
RM                 Relay Module 继电器模块
ROM                 Read Only Memory 只读存储器
RR                 Rear Right 右后
RHD                 Right Handle Drive 右侧驾驶
REF                 Reference 参考
RL                 Rear Left 左后
SBEC                 Single Board Engine Control 单板发动机控制
SEFI                 Sequential Electronic Fuel lnjection 次序电控燃油喷射
SFI                 Sequential Fuel lnjection 次序燃油喷射'
SMEC                 Single Module Engine Control 单片发动机控制
SPI                 Single Point lnjection 单点喷射
SAE                 Society of Automotive Engineers 美国汽车工程师学会
SOHC                 Single Overhead Camshaft 顶置单凸轮轴
SOI                 Solenoid 线圈
SPEC                 Specification 规格
S/R                         Sun Roof 遮阳板
SRS                 Supplemental Restrgint System 安全气囊
STD                 Standard 标准
SW                 Switch 切换开关
SCS                 Service Check Signal 维修检示信号
SEC                 Second 秒、第二
TB                 Throttle Body 节流阀体
TBI                 Throttle Body Fuel lnjectlon 节流阀体燃油喷射
TC                 Turbocharger 涡轮增压器
TCM                 Transmission Control Module 变速器控制模块
TP                         ThrottlePosition 节气门位置
TPS                 Throttle Position Sensor 节气门位置传感器
TPS                 Throttle Position Switch 节气门位置开关
TPI                 Tuned Port lnjection 进气口喷射
TWC                 Three Way Catalytic Converter 三元催化反应器
T                         Torque 扭力
TDC                 Top Dead Center 上死点
TDCL                 Test Diagnostic Communication Link 自诊接头
T/N                         Tool Number 工具编号
TCC                 Torque Convertor Clutch 变扭器离合器
TRC                Traction Control 牵引控制
VAF                 Volume Air Flow 体积空气流量
VAT                 Vane AirTemperature 进气温度
VCC                 Viscous Converter Clutch 变扭离合器
VSS                 Vehicle Speed Sensor 车速传感器
VSV                 Vacuum Solenoid Valve 真空电磁阀
VTEC                 Variable Valve Timing Valve Lift 可变式气门正时
VC                 Viscous Coupling 粘性偶和
VIN                 Vehicle ldentification Number 车身号码 ( 出厂号码 )
VVIS                Variable Volume Intake System 可变进气系统
发表于 30-4-2010 11:45:20 | 显示全部楼层
不错 顶啦!!!
发表于 30-4-2010 17:01:44 | 显示全部楼层
VVIS还有一种是VGIS,G是geometry
发表于 3-5-2010 16:25:10 | 显示全部楼层
哈哈 终于可以看了  不枉我在论坛混了这么久
发表于 2-12-2010 10:16:24 | 显示全部楼层
顶一下,学习学习
GMT+8, 2-5-2026 18:17 , Processed in 0.345200 second(s), 37 queries .
