  • 2494查看
[求助] 弹簧刚度与悬架刚度
    发表于 30-4-2010 11:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问我在做一个轿车的平顺性仿真,要用到弹簧刚度,我的思路是:测得前悬单个车轮上的簧载重量380kg,取偏频为1HZ,求得的悬架刚度为15N/mm,我想要设计出弹簧的刚度,如果按照汽车理论上的K=KS*(m/n)^2,请问m/n一般取多少啊?我用ADAMS建的模型,测得m/n为0.6,结果求出弹簧刚度约为45N/mm,我看一般情况下弹簧刚度不是在20~30之间吗?我这是不是偏大啊?不知道我的思路对不对,还有一般情况下轿车的M/N大概是多少啊?还有汽车质心出的加速度是不是一定在前悬架和后悬架的偏频之间,比如前悬偏频1hz,后悬偏频1.2HZ,那么车身质心处频率在1~1.2之间吗?
    发表于 3-5-2010 10:31:38 | 显示全部楼层
    思路正确,只是现在的汽车悬架的胶套对悬架的刚度一般不能忽略,不过,悬架偏频好象还是有点小呀。制动点头会较明显。
    擦汗
    15-1-2016 15:18
    发表于 11-5-2010 20:26:11 | 显示全部楼层
    正在设计麦弗逊悬架,对我设计弹簧有些用,谢谢了
    发表于 30-5-2010 16:38:12 | 显示全部楼层
    对于扭转梁式悬架,要是扭梁开口向下的话,ADAMS同向跳动,悬架刚度和弹簧刚度基本一致。开口向前,悬架刚度比弹簧刚度小些,对舒适性高一点,侧倾刚度450N.MM/DEG
    GMT+8, 25-5-2026 12:06 , Processed in 0.368537 second(s), 38 queries .
