  • 3876查看
方向沉重
发表于 30-4-2010 13:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向沉重:当汽车在左右转湾时,转动方向盘沉重费力。造成转向沉重一般有下列因素:
1)方向机本身故障;   2)转向桥故障;       3)转向桥轮位角有误差。
处理故障及检查要点:支承起前桥转动方向盘:
A)转动灵活:需要检查的部位在,前轴是否变形、轮胎气压、钢板弹簧、前桥、车架及主肖内倾或车轮外倾。
B)转动方向盘仍感沉重,分开转向垂臂,再次转动方向盘:仍感沉重,故障在方向机;转动灵活,故障在前桥。一般将转向系各部分开,使之相互脱离,进行分析,将故障压缩到一定范围,再仔细进行检查,分析,处理。
1)方向机故障:若将方向机,转向桥分开后,转动方向盘,仍沉重,则属转向机出现故障,故障可能范围在:
A.        方向机的蜗杆上下轴承过紧或损坏,轴承预紧力矩过大。
B.        滚轮与蜗杆啮合过紧。
C.        转向摇臂轴与衬套间隙过紧等;
D.        转向轴因弯曲或杆部凸凹而互相擦碰;
E.        方向机万向节十字轴上用的滚针断、锈蚀,增加了滚针轴承的滚动阻力;
F.        方向机缺油或无油;
转动方向盘时,若能听到刮碰声,一般属转向轴湾或管柱有问题,互相干涉使转向阻力增大所致。
动力转向液压系统的故障:
A、油箱缺油、液压系统中有空气;
B、由于油泵的故障造成供油压力不足;
       C、溢流阀磨损或卡住,造成系统压力不足,回油多;分配阀芯磨损引起内泄露过多;转向缸密封原件磨损,内泄露严重;过滤器堵塞及管路不畅;
       D、转向装置零部件配合间隙过小或活动关节润滑不良,在转向过程中磨擦阻力增大。
2)转向桥故障:(若将方向机、转向桥分开后,转动方向盘,无沉重感,则属转向桥出现故障,故障的可能范围在:
A、横拉杆下碗旋的太紧和球头肖润滑不良。
B、转向节止推轴承润滑不良、锈蚀或损坏。
C、主肖与转向节衬套间润滑不良,但主要检查:人为的主肖打毛或保证0.15mm间隙的调整垫片位置不正或损坏。
D、万向节开挡根部是否清根或前轴毛坯是否过肥等;
E、横拉杆臂变形及横拉杆弯曲等;
F、主肖衬套转动,造成油路堵塞2#锂基脂不能进入或主肖与衬套烧死;
G、前束调整不当或拳部间隙调整过紧;
H、前轴变形或外倾角定位不良;
I、前轮气压不足等。
方向盘游动间隙大(指左右转动自由量超过30°):
     造成故障的原因:摇臂与蜗杆啮合间隙过大,转向部件滑动或花键磨损,方向机内轴承磨损或损坏,横、直拉杆球肖松旷。
故障处理实例
1、转向沉重:故障现象:行驶中方向沉重。
     产生故障的原因有两种:1)前桥总成转向不灵产生;2)方向机问题产生。
解决方法:脱开方向机与前桥总成的联接,一般能发现故障点,当前桥总成与方向机脱开后,前轮转动自如,说明故障产生在方向机或其它部位,与前桥总成无直接关系。
2、方向沉重:
故障现象:随着时间的推移,方向越来越沉。
故障处理:分折,随着时间的推移,方向越来越沉,也就是说:开始使用时正常。根据这一现象分折:属后天使用中产生的故障,原因可能是那个零部件出现异常造成。观察发现:平面轴承3-901保持架已严重变形,变溥,保持架外有滚珠滚压痕迹且滚珠有退火现象。折检:平面轴承严重润滑油不足,主肖、衬套磨损严重。更换平面轴承、主肖、衬套后故障排除。
结论:由于平面轴承润滑油欠缺,造成轴承早期磨损,从而使主肖、衬套磨损后产生该故障。
3、方向沉重:
故障现象:驾驶员转动方向盘时十分吃力,转向角度明显变小。
故障处理:脱开方向机,转动方向盘,正常;转动前桥总成,非常沉重。经检查发现“前轴的端面间隙出现过盈现象”,更换调整垫片时,发现该总成已经采用的是最薄的调整垫片,修磨前轴后装入原调整垫片,故障排除。
结论:由于前轴端面加工倾斜,造成使用最薄的垫片也出现过盈现象。
6、转向沉重,左前轮异常磨损。
故障现象:转向沉重,左前轮异常磨损。
故障分折:根据故障现象分析,可能是前轮定位出现了故障,极有可能为前轴变形所致。观察前轴:固定钢板弹簧的两个面不在一个平面上。更换前轴故障排除。
    发表于 21-6-2010 16:38:09 | 显示全部楼层
    碰到一台车,少林客车SLG6117C3ZR客车,新买不到半个月,车辆方向沉重,后更换一个方向机,行驶还是有这个问题,具体表现为,车辆高速行驶,方向要不停的修正,左右摆动,走直线困难,不知道怎么处理,有高手的情给个方案,这个车装的是气囊悬架,北奔车桥。盘式刹车!
    GMT+8, 3-5-2026 11:43 , Processed in 0.392348 second(s), 38 queries .
