  • 904查看
何谓--集成润滑---????????
发表于 30-4-2010 21:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本厂接一台丹东黄海大客车,型号是 DD6129K61  ,故障是--集成润滑---保险烧,存在短路现象,问下各位大侠,什么是集成润滑,这个系统主要是润滑哪里的?望各位大侠指教,谢谢
发表于 30-4-2010 23:05:22 | 显示全部楼层
底盘集中润滑系统主要由油泵单元、定量分配器、微电脑控制单元及其它附配件组成,
其中:油泵单元:向系统主油管路及各个分配器提供一定压力润滑油脂。
      定量分配器:将油泵定时输送过来的压力润滑油脂定量地注入到底盘各个润滑点。
      微电脑控制单元:自动控制油泵单元的工作时间和间歇时间,自动监测系统管路的压力正常与否,并具有自动报警功能。
国内目前最大的品牌是三浪 北京公交指定供应商 全国其它小品牌 不下于二十家,主要是因为集中润滑没有太多的技术含量,制造门槛低,大厂家与小厂的产品没有太多的区别。产品主要特点是定时 定量给车辆底盘各润滑副提供润滑脂,能够延长底盘的使用兽命。
判]断故障 主要看其主要的三个部件 有没有出问T  保险丝短路会造成 油泵电机及控制单元不工作 不是什么大问T. 质量好的集中润滑系统基本不会出现故障。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 1-5-2010 16:28:02 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,谢谢了,我也参考了一些资料,我也怀疑是加黄油的,但是,我就不大敢肯定,现在可以了, 不甚感激,也学了不少,,
发表于 1-5-2010 19:46:43 | 显示全部楼层
这个真是要了解学习一下的。
GMT+8, 2-5-2026 15:40 , Processed in 0.390791 second(s), 40 queries .
