  • 1834查看
贮能气室的构造及工作原理
发表于 30-4-2010 21:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
贮能气室的构造及工作原理:
   1、贮能气室的构造:防尘盖、滤网、传力螺杆、贮能弹簧、驻车制动活塞、隔板、驻车制动气室、推杆、行车回位弹簧、安装螺栓、连接叉、行车推杆、导向套筒、推杆座、行车制动活塞、行车气室壳体、驻车气室、壳体。
            A—行车制动气室通气口           B—驻车制动气室通气口
   2、贮能气室的工作原理:
   汽车起步前,将手制动操纵杆板回到解除制动位置,使压缩空气进入驻车气室,压缩贮能弹簧,使驻车弹簧回到不制动位置,同时行车制动活塞在回位弹簧 的作用下回位,此时驻车制动解除,汽车方可起步。
   单施行行车制动时,踩下制动踏板,即有压宿空气制动阀经过行车气室通气口充入行车制动气室,将行车制动活塞推到制动位置,而驻车制动活塞仍保持在不制动位置。在行车制动系失效的情况下,如果行车遇险需要紧急制动,可急板手控制动阀操纵杆,使驻车气室放气,贮能气室弹簧,便立即伸张,而将两个活塞都推到制动位置,贮能气室就完成了应急制动。
    若供气装置失效,驻车气室无法解除驻车制动,但又需要开动或拉动汽车时,则必需将驻车制动气室中的传力杆旋出到极限位置,以撤出贮能气室对行车制动活塞的推力,使行车制动活塞在回位弹簧的作用下退回到不制动位置。一但供气恢复正常,应将传力螺杆施到工作位置,否则驻车制动气室将不起作用,在压宿状态下的贮能弹簧作用力很大,故拆卸时要特别注意安全。
    驻车制动气室的推杆最大行程比行车制动气室推杆最大行程,一般要大10%左右,因此,行车制动气室推杆已移到最大行程,但确由于制动器间隙过大,而未能完全实现制动时,可使驻车气室放气,利用贮能弹簧的助力,进一步推出行车制动气室推杆,以实现完全制动。
    当将手控驻车制动阀的操纵杆,板到施行驻车的位置,这时行车制动气室通气,驻车制动气室放气。
发表于 25-4-2025 10:57:18 | 显示全部楼层
关于贮能气室的构造及工作原理,这是一个复杂而关键的设计环节。气室通常由坚固的外壳和内部的密封结构组成,外壳一般采用高强度材料制成,内部密封结构则确保气体能够安全存储。其工作原理主要是通过压缩气体来储存能量,当需要时释放这些能量以提供动力或调节系统。这种设计在汽车中广泛应用于刹车系统、悬挂系统等关键部位,有效提升系统的稳定性和性能。同时,合理的构造和良好的密封性能确保气室能够安全、可靠地工作,为车辆提供稳定的性能保障。
GMT+8, 13-4-2026 20:17 , Processed in 0.404803 second(s), 35 queries .
