  • 2187查看
  • 9回复
变速器 电子差速制动
发表于 1-5-2010 05:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  EDS,英文全称为Electronic Differential System,即电子差速锁,它是ABS的一种扩展功能,用于鉴别汽车的轮子是不是失去着地摩擦力,从而对汽车的加速打滑进行控制。
  因为差速器允许传动轴两侧的车轮以不同的转速转动,如果传动轴某一侧的车轮打滑或者悬空时,会造成另一侧车轮完全没了动力,当EDS电子差速锁通过ABS 系统的传感器,自动探测到由于车轮打滑或悬空而产生的两侧车轮转速不同的现象时,就会通过ABS系统对打滑一侧的车轮进行制动,从而使驱动力有效地作用到非打滑侧的车轮,保证汽车平稳起步。当车辆的行驶状况恢复正常后,电子差速锁即停止作用。
  同普通车辆相比,带有EDS的车辆可以更好地利用地面附着力,从而提高车辆的运行性,尤其在倾斜的路面上,EDS的作用更加明显。但它有速度限制,只有在车速低于40km/h时才会启动,主要是防止起步和低速时打滑。
发表于 8-6-2010 23:34:18 | 显示全部楼层
尊重楼主的劳动陈国呵呵
发表于 9-3-2011 16:07:11 | 显示全部楼层
能在说一下机械差速器就好了
发表于 10-3-2011 22:14:27 | 显示全部楼层
简单介绍了
发表于 20-3-2011 15:41:48 | 显示全部楼层
环视不太明白呢?
发表于 24-3-2011 13:14:45 | 显示全部楼层
楼主要是能上个图加一点图解说明就完美了
    发表于 28-3-2011 19:46:34 | 显示全部楼层
    额  当了解把~~
    发表于 12-4-2014 22:27:17 | 显示全部楼层
    楼主大德,收我为徒吧
  • 签到天数: 6 天
    发表于 20-2-2016 15:05:44 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 13 天
    发表于 14-3-2016 21:02:31 | 显示全部楼层
    嗯,。可以
    GMT+8, 10-5-2026 09:15 , Processed in 0.252519 second(s), 45 queries .
