  • 11640查看
科密公司ABS(使用说明书)
发表于 1-5-2010 07:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
广州科密公司ABS(使用说明书)
一、        ABS系统的组成:
ABS是汽车制动防抱死系统的英文字母缩写(Anti-Iock  Braking  System)。
标准的四通道气制动ABS系统由一个控制器、一个警示灯、一根电缆束、四个调节器、以及四个传感受器,四个夹紧套、四个齿圈组成。其中传感器、夹紧套和齿圈安装在前后桥制动器内,调节器串联在制动管路中,控制器和警示灯字装在驾驶室内。
二、        ABS系统的主要使用场合:
    1、在低速成行驶时,在良好路面上是否使用ABS系统的制动效果差别不大。但在车辆高速行驶时如前方出现紧急情况,不带ABS系统紧急制动时会出现严重的跑偏或甩尾,甚至会翻车。带ABS系统紧急制动时,车辆将平稳地沿直线停止下来,并且制动距离有较大缩短。
    2、不带ABS系统紧急制动时,无法转动方向盘避开前方障碍物,此时地面的侧向附着力很小,车辆方向不受方向盘的控制,带ABS系统紧急制动时,同时转动方向盘,此时车辆沿方向盘控制方向行驶并停止下来。注意!!初速度超过50Km/h以上时,弯道紧急制动须谨慎驾驶。
    3、当有雨天,泥泞道路或冰雪路面等情况下行驶,路面很滑。带ABS系统紧急制动时,车辆将平稳地沿直线停下来,此时会听到急促的排气声。注意!!在这些路面行驶时,车速不能过高。
    三、ABS系统的主要优点:
1、        带ABS系统紧急制动时,车辆不跑偏,不甩尾,具有转向能力,提高了行驶的安全性。
2、        缩短了制动距离,车速越高距离缩短越多(与不带ABS制动相比)。
3、        减少了轮胎与地面的摩损。
四、ABS系统的简明原理
有经验的司机都有知道:在很滑的路面行驶时或车速成越高时,制动时必须连续地轻踩制动踏板,让车轮不抱死拖滑,车辆就不会跑偏,甩尾,同时具有转向能力。
经过科学研究,发现车轮抱死时,在车轮前进方向的左右方向上的路面摩擦力大大下降,此时滑移率为100%,车轮就会造成跑偏、甩尾、丧失转向能力等现象。在车轮纯滚动状态滑移率为0%。当车轮半滚半移的状态,四季面给车轮的摩擦力最佳,制动效果最好,最佳滑移率在10%-30%。
ABS系统正是利用这一原理工件的,它用传感器代替司机的眼睛检测出每个车轮的转速,送入控制器内。控制器相当于司机的大脑,对送入的转速成信号加以处理。当它发现某个车轮抱死时,立即让调节器适量排放制动空气,减少制动古与制动蹄片间摩托车擦力,让车速适当上升。当控制器发现轮速成过快,说明蹄片摩托车擦力不足,立即让调节器停止放气,压缩空气通过调节器进入制动气室,让车轮转速慢下来。在这里调节器作用相当于司机点制动的动作。按上述过程,控制器反复调控制动压力,让车轮滑移率始终保持在理想的范围内,制动力最佳。控制器会根据四个车轮的不同情况,或路面的不同情况分别给予不同的处理方式。调节器调节过程很快,一秒钟可多达4-6次调节循环。
1、        传感器工作原理
ABS传感器一般是电磁式的,中间是永久磁铁,外围线圈。当线圈上感受应的磁通量发生变化时,线圈上就感受应出交流电压送入控制器。
齿圈用软磁材料制成,一般加热后套在轮古上。随车轮旋转。传感器头部靠近齿圈的齿顶,齿圈旋转时齿顶和齿谷交替通过传感器头,产生磁通量变化,感应出交流电压流送于控制器,控制器就可以知道车轮的转速。注意传感器头部离齿顶最大间隙要小于0.75mm,齿顶的跳动量不大于0.1mm,否则信号过弱或信号紊乱。传感器外围,夹持套的夹紧力在10-12Kg力之间。
2、        调节器工作原理
调节器串联在制动管路中,它是一个三位三通阀。汽车正常行驶时无电信号,处于常通状态。紧急制动时接收到控制器信号后,可使制动气室处于增压保压或减压状态。
在汽车正常行驶时,调节器无电信号,进出气膜片和排气膜片关闭,进出气口和排气口互不相通。当驾驶员轻踏制动时,ABS系统不干涉制动过程,压缩空气推开进气膜片到出气口,进入制动气室开始制动。这就是增压状态。
当驾驶员重踩制动时,ABS干涉制动过程,控制器给调节器的进气先导阀通电进入保压状态,此时进气先导阀打开,进气膜和排气膜片关闭,进出气口和排气口互不相通,这就是保压状态。
当ABS控制器给调节器信号进气膜片关闭,排气膜片打开,制动气室压缩空气通过排气口进入大气。这就是减压状态。
提请注意!!在解除ABS状态下,将行车制动系统调试至紧急制动时(30-45Km/h)四轮都有抱死拖痕,且车辆不跑偏的情况下,再接上ABS紧急制动时,在这种状态下紧急制动ABS才能充分发挥作用。平常轻踩制动(或点刹)时,车轮未抱死,ABS不参与制动过程(此时的制动为常规制动)。只有紧急制动,车轮快抱死时,ABS才工作并调节制动气室气压。
五、ABS系统自诊断系统
为保证制动正常,ABS系统必须安全可靠。CMFKX型ABS设置有故障自珍断系统,通过警示灯给驾驶员发出警告。
1、        诊断程序
在ABS接通电源后,控制器开始自已诊断,如果系统诊断无问题,警示灯会常亮,直至车速超过10Km/h时灯熄灭。如果系统诊断有问题,警示灯会自动闪烁,闪烁频率称为故障码,不同闪烁频率代表不同故障,故障排除后才停止闪烁。
如果ABS接通电源指示灯常亮,但车速成一超过10Km/h,开始自动闪烁,说明系统工作正常,但传感器头离齿圈间隙超过0.75mm,速度信号过弱,此时把传感器向齿圈方向推动一下,故障就排除了。
A、车辆(带有ABS系统)有故障行驶时,车速低于10Km/h时,仅显示一次故障码(例如左前传感器出现故障,故障显示3.1故障码),并且芪警示灯常亮,ABS系统退出工作状态。经过一个周期(约三分钟)后,重新检测系统是否正常,若系统恢复正常,警示灯将熄灭,ABS系统处于正常工作警示状态,系统具有防抱死功能。若系统仍然不正常,警示灯将常亮,不重新显示故障码,ABS系统退出工作状态,此时不具有防抱死功能。
B、车辆(带有ABS系统)有故障行驶时,车速低于10Km/h时,仅显示一次故障码(例如故障码显示4.3),并且警示灯将常亮ABS系统退出工作状态,此时不具有防抱死功能。经过一个周期(约三分钟)后,重新检测系统是否正常,若系统恢复正常,警示灯将熄灭,ABS系统处于正常工作警示状态,系统具有防抱死功能。若系统仍然不正常,警示灯将常亮,不重新显示故障码,ABS系统退出工作状态,此时不具有防抱死功能。
2、        故障代码型式
故障代码型式见示意图。
3.2含义是右前传感器断路或接头松脱。ON表示警示灯亮。OFF表示警示灯灭。
3、        故障代码解释
必须注意二点!!第一是排除故障时必须断开ABS的电源。第二,当警示灯开始闪烁时,ABS自动退出工作,此时急刹只有常规制动(没有防抱死功能)。断开ABS电源后,此时急刹只有常规制动。
六、如何判ABS系统正常工作
CMFKX型ABS系统正常工作时,有如下特征:
1、接通ABS专用开关或将点火锁转到ON位置,但不行驶时,仪表上的ABS指示灯必须常亮,车速超过10Km/h时指示灯必须熄灭。该亮不亮,该灭不灭,或者指示灯不断闪烁都表示ABS系统有问题系统已停止工作,但仍保持常规制动状态。
2、车辆正常行驶时,指示灯不能闪烁,调节器不允许有异常响声。
3、只有在紧急制动时,ABS才参加工作。制动跑偏有可能是制动器调整不均造成左右制动器制动力不均所致。轻刹无制动可能是制动系统的其它问题。
4、无ABS紧急制动时,拖痕颜色较深而且连续。带ABS紧急制动时无制动拖痕或有较浅间断的拖痕,制动距离比不带ABS时缩短或相同。带ABS制动时明显加长制动距离时,ABS系统可能有问题。
5、在ABS系统正常情况下,在空旷路面行驶,车速在40-50Km/h紧急制动,同时转动方向盘,汽车应该能正常转湾并停车。
6、车辆静止时,踩制动踏板,四个调节器不能漏气,制动推杆动作迅速。放松制动踏板,制动推杆回位迅速。
7、在摩擦系数较大路面制动时速度减至15Km/h以下,ABS停止工作,在较滑路面制动时,速度减至10Km/h以下时ABS停止工作,此常规制动发挥作用,四轮有一小段拖痕。
七、ABS不正常工作处理
如果发现ABS系统工作不正常时,根据不同情况不同处理:
    1、接通ABS电源后,指示灯不亮。此时首先检查指示灯泡是否损坏,ABS电源保险丝是否熔断,红色电源线,黑色搭线是否接触不良,排除上述可能性后,可能是控制器损坏。
    2、接通ABS电源后,无论车速多大指示灯都不熄灭。首先检查指示灯线路接错,否则可能是控制器损坏。
    3、接通ABS电源后,车辆不行驶时,指示灯常亮,当车速超过10Km/h时,指示灯开始闪烁。此时某一车轮的传感器头部离齿圈太远,根据闪灯的次数找出是那一个车轮,把它的传感器向齿圈方向用力推一下,故障就可以排除。
    4、当制动器的制动间隙过大时,制动推杆可能回位困难,导致车轮发热、车辆跑偏,按标准调整刹车间隙,故障将消失。
    5、车辆带ABS制动跑偏时,解除ABS进行常规制动。如仍然跑偏,可能是推杆回位慢,左右制动力不均所致,也可能是左前,右前调节器反应快慢不一致情况,如不跑偏,说明ABS的调节器反映快慢相差较大。
6、除上述五种情况外,在其它的不正常情况下,用户可拨出ABS电源保险丝(15A)或断控制器盒上插头,此时ABS退出工作,但仍保留常规制动。
八、使用注意事项!!
1、        不能使用不同型号的轮胎。
2、        洗车时,不要直接冲洗控制器,否则将造成ABS严重故障。
3、        经常检查车辆传感器是否松动,电线是否破损。左右传感器,调节器接头是否装反。
4、        经常检查各传感器是否松动,后退,(注意!!不能手抓电线拉出传感器)。
     5、制动器维修保养时,卸去车轮后,首先检查齿圈上齿面是否有擦痕,擦痕是否与轴承同心,同时清洁齿面,齿槽内不允许有金属异物。除去附在传感器外壳上的杂质,把传感器向车辆外侧方向推一推,注意传感器衬套力矩是否过小(10-12Kg),如过小时必须更换夹紧套。
     6、在滑溜路面制动时,无需使用连续点动,只需全力制动即可,在任何情况下。可控制方向盘操纵车辆行驶方向。
     7、不能自己拆开控制器和调节器进行修理。
     8、由于大多数制动都有是轻踩制动,ABS不参加制动过程,因而不会引起车轮的高温,但常的高温可能会影响传感受器的工作。
该用户已被删除
发表于 25-4-2025 19:18:00 | 显示全部楼层
科密公司ABS使用说明书
尊敬的客户:
您好!感谢您选择科密公司的ABS系统。本说明书旨在为您提供关于ABS系统的专业操作指南,以确保您能够正确、安全地使用该产品。
ABS系统是现代汽车的重要安全装置,能有效防止车轮抱死,提高车辆的操控性和稳定性。使用前,请确保系统电源稳定,并遵循以下步骤进行操作:
1. 启动车辆并检查ABS指示灯是否正常工作。
2. 遵循常规驾驶操作,在紧急制动时,ABS会自动工作。
3. 定期检查刹车液及刹车系统,确保系统正常运行。
如有任何问题或疑虑,请及时联系我们。科密公司致力于为您提供最专业的技术支持和服务。
谢谢!
GMT+8, 17-7-2025 08:56 , Processed in 0.366621 second(s), 34 queries .
