  • 1379查看
[悬挂] 微型面包车后钢板弹簧中心螺栓问题
    发表于 1-5-2010 08:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教各位专家:零件图纸要求后钢板弹簧中心螺栓上紧扭力20~28Nm,但是在总装装配到后桥上,上紧U型螺栓(即骑马螺栓)扭力至75~90Nm后,发现中心螺栓部分发生松动,表现模式中心螺栓用手可以轻易转动
    这种中心螺栓松动现象不知道会不会对整车性能有什么影响?
    中心螺栓在总装装配完成后究竟还有没有用途?
    发表于 27-4-2025 02:12:09 | 显示全部楼层
    针对微型面包车后钢板弹簧中心螺栓问题,经检查若发现异常,应立即进行处理。中心螺栓作为钢板弹簧的关键连接部件,其性能直接影响车辆的安全性和稳定性。
    对于出现的问题,首先要确定具体的原因,可能是材料疲劳、制造缺陷或是使用环境造成的腐蚀等。建议更换新的中心螺栓,并确保其符合相关标准和规格。同时,对后钢板弹簧进行全面检查,确保其他部件无异常。建议定期对车辆进行维护检查,预防类似问题的发生。以上仅是简要建议,具体处理应结合实际情况进行。
    12-5-2024 09:35
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 8-10-2025 13:53:39 | 显示全部楼层
    建议调整板簧中心栓扭矩数值,另外建议确认下后钢板弹簧设计时是否有平直段!
    GMT+8, 6-3-2026 17:50 , Processed in 0.331517 second(s), 36 queries .
