  • 2014查看
前轮定位
发表于 1-5-2010 09:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
前轮定位
前轮定位主要有:前轮前束、前轮外倾、主肖内倾、前轮后倾。车辆在行驶过程中,前桥总成除转向外,同时还承受各方面力矩的冲击,在使用过程中最易发生变化的要数前轮的前束值,其次为前轴变形、向心推力轴承损坏、转向节衬套与主肖润滑不良或磨损产生松旷、钢板弹簧疲劳产生变化影响前轮定位(上述为使用过程中产生的变化),另外还需要注意到产品的设计、加工造成的前轮定位变化。
A、前束是保证前轮在行进中,产生纯滚动、约束横向滑移,控制车辆直线行驶的稳定性,有效的控制了车辆在行进中产生的左右摇摆而造成的方向抖动。前束变化一般产生于:拉杆受到硬撞击(变形)、球肖润滑不良及磨损、长时间行驶在50Km/h左右的速度段(是在沥青路段或低级路段)。前束不良造成的故障现象为:前桥前轮胎偏磨。前束不良主要表现特征为:前束大,使轮胎产生滑磨;车辆行驶不稳定方向忽左忽右,难于控制,易造成轮胎早期磨损(由外向内呈锯齿状磨损);后束或前束小,车辆行驶不稳定方向有发飘或摇头的感觉,易造成轮胎外部偏磨(由内向外呈锯齿状磨损);若在车速瞬时产生变化时,感觉有方向发飘现象主要检查以下几个方面:刹车器固定螺钉、羊角调整螺母、轮胎螺栓、螺母、骑马螺钉、拉杆左右接头、球肖螺母等是否松旷(轮胎胎肩有分段磨损现象)。
B、前轮后倾:保证车辆直线行驶中具有稳定性,在车辆转后能使方向迅速回位。车辆行驶在60-70Km/h左右的速度段,感觉有方向发飘、方向发抖、当速度下降后方向发抖现象消除。前轮后倾角不正常主要表现为:前轮后倾角过大,转向沉重;前轮后倾角过小,产生方向发飘,同时车轮也产生摆动;当车轮两侧后倾角不相等时,行驶中抡一端方向,一般抡后倾角小的一端。
C、前轮外倾:是保证车轮与地面垂直的反作用力产生一个沿转向轴向内的力,使轮古贴近轴承达到安全行驶的目的;主肖内倾:保证车辆转向轻便和直线行驶的稳定性。前轮外倾角和主肖内倾出现变化后的特征为:行驶在60Km/h左右的速度段,转动方向困难、方向很难控制、操行人员感疲劳。外倾角不正常主要表现为:转向沉重、轮胎偏磨。外倾角大,磨损轮胎外侧;外倾角小,磨损轮胎内侧且拌有方向沉重;两边外倾角不相等,直线行驶中跑偏。
D、主肖内倾角不正常主要表现为:主肖内倾角过大,方向自动回位过快,易产生轮或整车振动,过大的稳定力矩阻碍前轮的转向,造成操作方向吃力;主肖内倾角过小,车辆在直线行驶中的稳定性下降;前轴的左右内倾角不相等时(行驶中有左右抡方向的现象出现),使两轮的抗冲击能力不一样(行驶中向内倾角小的一端抡方向)。当然当前桥受到硬伤或主肖、衬套磨损,也会使前轮外倾、主肖内倾发生变化。
发表于 21-4-2025 01:57:39 | 显示全部楼层
关于前轮定位,它是汽车领域中至关重要的参数调整之一。准确的前轮定位不仅关系到车辆的行驶稳定性,还能提高驾驶的舒适性和安全性。定位过程中,需要针对车辆的悬挂系统、转向系统以及车轮参数进行精确调整。这包括主销后倾角、主销内倾角以及前轮外倾角等参数的设定。调整时,需结合车辆的实际状况及行驶需求,确保各项参数达到最佳状态,以实现车辆的平稳行驶和长久耐用。在维修或更换轮胎时,前轮定位的调整不可忽视,应由专业人员进行精确调整。
GMT+8, 1-5-2026 21:37 , Processed in 0.389312 second(s), 35 queries .
