  • 3372查看
  • 8回复
[发动机台架] 发动机试验台架 可调发动机支架
    发表于 3-5-2010 21:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有哪位大哥知道 发动机实验台架 上面的可调发动机支架的工作原理图,急求
    发表于 5-5-2010 13:56:20 | 显示全部楼层
    我可以提供给你一个思路 不知你是需要上下调节还是左右调节 可以把支撑做成螺纹连接 这样就能起到上下调节的作用 左右调节的话就在支撑板上开腰形孔 因为调节只需要一次即可
     楼主| 发表于 7-5-2010 21:22:36 | 显示全部楼层
    就是上下调节的,想知道一些具体的原理和尺寸参数
    发表于 1-6-2010 21:58:33 | 显示全部楼层
    上下调整一般都是螺纹调节
    发表于 24-8-2010 20:53:07 | 显示全部楼层
    你做个丝杠不就可以了吗 还要原理和尺寸 不要太懒啊
    发表于 12-5-2011 22:18:22 | 显示全部楼层
    你说的东西外号叫做“牛腿”,可以螺纹上下调节
    发表于 13-5-2011 08:42:31 | 显示全部楼层
    我们公司有两种,
    1是直接直径15CM的大丝杠,外面套大螺母,螺母一个侧边上开孔用内六角钉进去.
    2是两根角铁焊成方形,中间+一个丝杠,角铁上面焊顶,旁边开槽,角铁外面用四个螺钉固定.
  • 签到天数: 5 天
    发表于 13-9-2012 20:40:34 | 显示全部楼层
    洛阳 凯迈机电
    发表于 29-1-2013 15:45:56 | 显示全部楼层
    一般是螺纹调节,装的多了就好了!
    GMT+8, 7-5-2026 12:46 , Processed in 0.819457 second(s), 45 queries .
