  • 5694查看
  • 9回复
车门是否走分装线
发表于 3-5-2010 23:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门在总装之前在门分装线上先装配,和门直接装在车身上一起去总装,这两个种装法是出于哪些方面的考虑啊
好像门走分装线除了会在生产节拍上省些时间
发表于 7-7-2010 13:44:57 | 显示全部楼层
主要原因有:
可以节省时间,因为焊装和总装的生产节拍不一样:总装要快
车门和车身一起喷涂可以减小喷涂色差。
发表于 22-7-2010 13:33:31 | 显示全部楼层
为了提升总装车间主线的生产节拍,
现在各个工厂都是尽可能的模块化供货(比如仪表台),无法模块话供货的零件就会在线旁设置分装线(比如说门)。
这种一般出现在轿车这种产量比较大的车型上。
对于客车或者卡车,由于产量较低,一般都采用直接在主线上安装。
发表于 19-8-2010 11:21:47 | 显示全部楼层
分开可以缩短主流水线的工位数量,有利于节拍平衡,节约工厂用地,
    难过
    1-6-2016 10:02
    发表于 20-8-2010 09:05:22 | 显示全部楼层
    可以节省时间,因为焊装和总装的生产节拍不一样,总装快
    发表于 23-8-2010 10:41:28 | 显示全部楼层
    应根据产品结构是否适合分装,有的产品结构不能拆卸。车门分装一方面为满足节拍的需要,另一方面为了装配便利和保护产品在装配过程避免损伤。
    发表于 4-11-2011 09:40:40 | 显示全部楼层
    防止车门划伤及生产过程中2次伤,另外现在模块化生产装配,一般都是主线旁环绕分装线,如
    车门,仪表,发动机,摇篮等
    发表于 5-12-2011 12:59:02 | 显示全部楼层
    我们用的方法是在焊装装好,去涂装进入总装,焊装节拍慢,但多搞一个工位用来装门,还是挺方面
    发表于 20-3-2012 22:12:15 | 显示全部楼层
    仪表台、车门,有些前后桥都是线下分装的
    发表于 24-7-2012 11:42:04 | 显示全部楼层
    主要原因有:可以节省时间,因为焊装和总装的生产节拍不一样:总装要快* k0 A0 K: f+ n; E
    i车门和车身一起喷涂可以减小喷涂色差。
    GMT+8, 30-4-2026 10:09 , Processed in 0.377305 second(s), 43 queries .
