  • 936查看
发动机运转过程中气缸和缸盖中热点的分布如何
发表于 4-5-2010 13:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人做过类似的CFD分析或者测试没有,想知道发动机内部热量的分布,以确认节温器安装的最佳位置,虽然知道与水道布置有很大的关系,但是水道布置应该是大同小异,希望知道大概的分布那些位置是热点,那些位置温度比较低!
发表于 26-4-2025 07:37:02 | 显示全部楼层
在汽车发动机运转过程中,气缸和缸盖中的热点分布是一个重要的研究内容。一般来说,气缸内的热点主要出现在燃烧区域附近,由于高温燃烧气体的冲击和热量传递,导致该区域温度升高。而缸盖上的热点则通常出现在与气缸对应的位置,尤其是排气门附近,因为这里是热量集中散发的区域。为了优化发动机性能,工程师会进行一系列的热力学分析和测试,以准确确定这些热点并采取相应的散热措施。
GMT+8, 22-3-2026 19:00 , Processed in 0.272275 second(s), 35 queries .
