  • 2914查看
  • 8回复
[求助] 请教:我买了一发动机,为什么油气分离器里面喷机油?请高手指教!
发表于 4-5-2010 19:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 6-5-2010 09:07:07 | 显示全部楼层
希望楼主别吝惜笔墨,详细描述一下具体情况,也让我能多学习学习一下!
发表于 6-5-2010 10:10:09 | 显示全部楼层
迷宫、分离内部挡板。再看看通风口和分离器本身
    发表于 12-5-2010 19:31:55 | 显示全部楼层
    肤浅认为:
    油气分离器的回油管可能插在机油液面以下,当油气分离器内的压力过低时,机油有可能窜入里面。
    发表于 13-5-2010 21:42:13 | 显示全部楼层
    认为:
        1  油气分离的回油管应该在液面以下  可能由于曲轴箱压力多大 造成窜油
        2  活塞环的问题 如果早磨的话 会产生漏气量偏大 造成窜油
        3 增压器的回油管漏气
        4 要是有空压机的话 也是造成窜油的原因!
    个人认为  如有不对 请指正!
    发表于 13-5-2010 21:43:10 | 显示全部楼层
    楼主 应该详细说下!使用的分离器的品牌  使用工况 使用环境等等!
    发表于 10-9-2014 14:13:57 | 显示全部楼层
    油气分离器有一个出口是出机油的,但楼主说”喷“,是不是太夸张了啊
    发表于 16-9-2014 22:02:49 | 显示全部楼层
    有可能 回油孔 堵了
    GMT+8, 19-6-2026 12:49 , Processed in 0.754942 second(s), 45 queries .
