  • 1892查看
变速器防跳挡问题
  • 签到天数: 6 天
    发表于 4-5-2010 22:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在变速器中采取防止自动跳挡的结构措施有哪些?既然有了这些措施,为什么在变速器的操纵机构中还要设置自锁装置?
    发表于 5-5-2010 10:09:46 | 显示全部楼层
    防止自动跳挡的结构措施有:
         1。同步器齿端制成倒斜面;
         2.花键毂齿端齿厚切薄:
        挂档后应保证结合套于与结合齿圈的全部套合(或滑动齿轮换档时,全齿长都进入啮合),自锁机构能
    保证挂档到位。在振动等条件影响下,操纵机构应保证变速器不自行挂档或自行脱档。为此在操纵机构中设有自锁装置。换档拨叉轴上方有三凹坑,上面有被弹簧压紧的钢珠。当拨叉轴位置处于空档或某一档位置时,钢珠压在凹坑内。起到了自锁的作用。
       另外,手动箱子的自锁机构的弹簧和钢球能使挂档和摘档更有感觉,驾驶员很轻松的能感觉到挂档是否到位,摘档是否彻底。
    acle + 2 专业问题【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 5-5-2010 11:28:27 | 显示全部楼层
    防跳档还有些设计细节方面的措施:
    档位齿轮的轴向间隙设置
    换档机构的行程核算
    发表于 6-5-2010 19:32:26 | 显示全部楼层
    我司最近也出现一些自动跳档故障,请问:
    1   结合齿套与结合齿倒锥角(倒斜角)取多少?4°30'?其大小与系统输入扭矩有很大关联?
    2     楼上提到跳档与换挡行程有关,具体是指换挡空行程吗?
    烦请专业人士予以回复,谢谢!
    发表于 13-5-2010 20:51:36 | 显示全部楼层
    关键还是互锁自锁
    机构
    发表于 14-5-2010 20:24:26 | 显示全部楼层
    自锁装置作用:自锁钢球在自锁弹簧压力作用下嵌入该凹槽内,拨叉轴的轴向位置即被固定,从而拨叉连同滑动齿轮(或接合套)也被固定在空档或某一工作档位上,不能自行脱出。挂档时,驾驶员对拨叉轴施加一定的轴向力,克服自锁弹簧的压力将钢球由拨叉轴的凹槽中挤出并推回孔中,拨叉轴和拨叉轴向移动。
      互锁装置作用:可以保证只有变速器在空档位置时,才可以移动任一个拨叉轴挂档。若某一拨叉轴被移动而挂档时,另两个拨叉轴便被互锁装置固定在空档位置而不能再轴向移动了。
    GMT+8, 13-4-2026 10:21 , Processed in 0.790133 second(s), 43 queries .
