  • 1781查看
  • 8回复
新变速箱的仓库保管时间及再次使用注意事项 高分悬赏!
发表于 5-5-2010 11:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个新出厂的MT或者AT(AT\CVT\AMT\DCT),内部储油不足和足够的情况,能保证多长时间的存放不影响其耐久和性能?
如果超出其保存时间,要再次使用的话,按什么顺序检测或更换?(橡胶密封件、油品、轴承、齿轮)
有招的出招,高分悬赏!!
    发表于 5-5-2010 12:29:15 | 显示全部楼层
    不是按照先进先出的原则吗?库房积压不就是资金积压吗?真的超期保存的一定要重新复试,换油重新挂合格证。橡胶密封件不会有多大的问题,主要是油品,轴承和齿轮也没有关系。
     楼主| 发表于 6-5-2010 08:15:57 | 显示全部楼层
    这个问题不是孤立的,有原则的。而是确实是问可以保存的时间等等,跟资金积压什么的没关系!
    发表于 6-5-2010 11:56:45 | 显示全部楼层
    金属材料做好防锈工作的情况下,油品密封在瓶子里,在仓库里存储几辈子没问题,高分子材料随着时间的推移会变脆,过期最好更换新的,如果油是放在机器中整体封存的话,首先检查运转部件是否有锈,摩擦件上是否有油污,更换密封件(好用的情况下也可以不换,但是性能不如新的。),最后检查油品的粘度是否变大、是否有沉淀物。不知道这样是否可行?
    参与人数 2积分 +8 收起 理由
    acle + 4 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 25-5-2010 16:03:31 | 显示全部楼层
    楼主要注意油品变质问题,在仓库条件下,时间长了油品会固化.
    发表于 25-5-2010 16:05:25 | 显示全部楼层
    我的经验是,第一防锈,再检查油品,橡胶件第三
    acle + 2 积极回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 10-6-2010 21:34:46 | 显示全部楼层
    1 要十分注意油品,有保质期的,甚至有经验者可以通过油滴流动性判断过期否。
    2 橡胶密封件必换,如果拆解分析的话,注意油浸到了第几道压筋位置。基本不会有锈蚀问题,因为铝合金壳体或有电泳涂层的。
    发表于 20-6-2010 21:42:08 | 显示全部楼层
    变速器的库存条件应是阴凉、干燥、通风良好,如果是带油存放,那超出六个月以上在使用就要更换齿轮油,因为现在的润滑油中都含有添加剂,开封见空气后的保质期就是六个月;再就是长期存放后再使用时检查油封,看油封弹性有无变化及油封唇口有无氧化龟裂。有责更换。
    发表于 26-6-2010 14:56:33 | 显示全部楼层
    主要还是看 :油封、橡胶零件、油品本身的保质期,我们公司是变速器总成(内部无齿轮油,但有检验时的残留机械油)存放一年为呆滞品,则需要对所有油封、橡胶件更换,齿轮一般不会出现生锈现象,除非库存条件太差。
    GMT+8, 12-4-2026 19:29 , Processed in 1.661039 second(s), 49 queries .
