发表于 9-5-2010 14:33:17
显示全部楼层
嗯!基本上是楼上所说,不过不同车型,其低速和高速控制温度是有差别的。车辆技术级别越高,发动机额定工作温度越高。即控制风扇低/高速启动的温度值就越高。
其实控制冷却风扇的目的,是降低发动机冷却液的温度,其控制范围,是由发动机的设计参数决定的。一般有三路传感信号控制着,电脑根据这三路信号决定风扇以什么速度工作,低速?高速?或(有的车辆还有中速,即有三个速度,还有一种用无级方式控制的等)。一路就是感受发动机冷却温度(包括发动机油温,变速箱油温等),分低速(一般为96-97度,高速一般为102度以上; 另一路是空调管路压力,低速工作,一般为高压12-17bar,高速工作是17bar;还有就是系统保护模式或曰:安全模式,电脑检测系统可能出现安全方面的问题,如网络故障,系统延时,电脑会激活风扇以高速旋转。
至于怎么实现低速和高速或中速,一般有四个方法:一是早期串联分压电阻(单风扇和双风扇都可以)或直接把风扇分成高低速,与灯光的远/近光相似,低速时一只风扇转,高速时两只风扇转;二是实现风扇串并联(这需要有两只风扇电机);三是改变风扇电机电枢线圈绕组(给不同位置碳刷供电),如日产车系就是这样控制的;四是利用大功率场效应管,实现占空比控制,达到无级调速目的。 |
