  • 2459查看
  • 8回复
怎么把发发动机与增压器的特性图画在一起?
发表于 6-5-2010 19:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,怎么把发发动机与增压器的特性图画在一起?
发表于 22-5-2010 09:35:25 | 显示全部楼层
我想你的问题是如何把发动机的数据体现在增压器特性图上。请参考以下步骤:
1) 增压器自身的性能数据,包括:
   压气机Map图: compressor map
    涡轮机Map图: turbine map
2) 发动机自身的性能数据,主要是发动机工作区域的压缩比和流量,还有压气机效率和涡轮效率,这些都是计算值,根据发动机的进排气温度,压力和空气流量可以计算出来。选取的点一般是外特性或者排放点
3) 描点
   把发动机数据体现在增压器Map上,也就是通过描点的办法把发动机外特性或者排放点根据发动机台架数据体现在增压器Map图上,然后根据描出来的点来判断发动机是否工作在增压器的高效区域,同时检查发动机是否会碰到喘振边缘线。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 2 + 10 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 3-6-2010 10:13:05 | 显示全部楼层
很明了,很简洁,真是感谢指点啊
发表于 22-3-2012 11:03:09 | 显示全部楼层
朋友,绘制成功了吗》用什么软件绘制的啊
发表于 23-3-2012 19:06:22 | 显示全部楼层
用excel就可以
发表于 26-3-2012 11:13:59 | 显示全部楼层
还有一点,大家要记得把实际测试数据进行标准化才行啊。
  • 签到天数: 13 天
    发表于 26-8-2014 09:59:22 | 显示全部楼层
    学习学学学学u
    发表于 8-9-2014 21:07:50 | 显示全部楼层
    坛子里还有个excel的计算资料。
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2-10-2014 13:59:00 | 显示全部楼层
    可以用UNIPLOT
    GMT+8, 11-4-2026 06:01 , Processed in 0.463807 second(s), 44 queries .
