  • 1372查看
CVT皮带的线速度是多少?
    发表于 6-5-2010 23:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问,CVT皮带的允许的最大线速度是多少?CVT能否用于长期的高速行驶?
     楼主| 发表于 9-5-2010 17:25:14 | 显示全部楼层
    咋没人搭理呢?没人知道金属带、链带的最高线速度吗?
    发表于 12-5-2010 13:12:03 | 显示全部楼层
    我认为这个最高线速度你可以以普通传动的最高线速度为参考啊, 不过普通传动好像也没个最高线速吧。最大传动比倒是有
     楼主| 发表于 12-5-2010 14:11:21 | 显示全部楼层
    普通带的线速度只有15-30m/s阿。
    发表于 12-5-2010 20:29:55 | 显示全部楼层
    一般来讲发动机的最高转速能达到4500r/min,对于传动比一定的CVT,那么金属带的最大线速度也就确定了。目前一般CVT的速比在6~8之间,之所以不能继续扩大,是因为轴的承载能力不够。也就是说,金属带的线速度上去了,轴承就有疲劳破坏的危险。能否长期行驶要对金属带做疲劳试验,一般来讲,金属带能运转300万次。如果轴的强度够的话,CVT能够长期高速行驶。
    GMT+8, 11-4-2026 22:28 , Processed in 0.847033 second(s), 43 queries .
