  • 5071查看
  • 16回复
节气门洗后怠速游车
发表于 7-5-2010 23:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
花冠车 电子节气门   清洗过节气门后 断电后 怠速游车从1000到3000   来回不停     再次断电后    还是此故障     问各位师傅   这是什么原因啊 ?|
发表于 8-5-2010 18:37:01 | 显示全部楼层
请问一下,你在清洗节气门的时候是将节气门拆下清洗还是在车上面清洗的?在我之前我好像遇到过一种这样的情况,当时我在清洗节气门的时候,发现把空气滤清导管拔掉是车子是发动不起来的,那时候我还是在做学徒,当时不知道是怎么样的情况,不过当时我拆下节气门的时候我也把怠速马达给拆掉了。我想问一下是不是你也一样,如果是这样的话。你就先将怠速马达更换之后在看一下也许是你在清洗的时候损坏了节气门过怠速马达。像你的这种情况只有怠速马达才会引起怠速不稳的这种情况。你就先将怠速马达更换掉就可以了。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 10-5-2010 07:35:17 | 显示全部楼层
先复一下位!不行换怠速马达或节气门
发表于 11-5-2010 08:21:57 | 显示全部楼层
我也遇到同样的车型,就是热车、冷车怠速不稳,加油门后快速松加速踏板还熄火,节气门、怠速马达都是好的,也没有故障码,此车是06年的,几天前做过发动机大修,不知道是什么原因?请高手指点?
发表于 14-5-2010 21:41:52 | 显示全部楼层
回复 1# 谁伴我闯荡
    用丰田诊断系统重新设置TP位置就可以了。然后再测试下电子节气门就OK了。
发表于 15-5-2010 08:06:38 | 显示全部楼层
我也碰好多这样的问题,是调好的
发表于 15-5-2010 08:16:36 | 显示全部楼层
用解码器去匹配一下节气门
发表于 15-5-2010 10:48:46 | 显示全部楼层
看看有没有真空漏气的地方,重新匹配一下阀体,不行的话再说
发表于 16-5-2010 22:44:33 | 显示全部楼层
如果经验不足,最好不要轻易清洗节气门。一般简单的清理一下就可以了。楼主的情况我个人认为你再跑个10天半个月的自然就会消失的...............呵呵~哈哈~
发表于 17-5-2010 21:35:45 | 显示全部楼层
节气门位置传感器故障,怠速触点闭合不上(或信号不良),ECU识别不了怠速工况,造成怠速游车
检查节气门线束,节气门传感器触点,应该可以解决
怕麻烦就更换节气门
发表于 18-5-2010 01:10:02 | 显示全部楼层
用专用的 检测电脑  做一次 初始化, 电子节气门最好不要抽掉插头清洗,抽了插头就要做初始化.......
 楼主| 发表于 27-5-2010 21:58:19 | 显示全部楼层
回复 2# zhou469
    我是在车上洗的,,  因为是一个总成,所以没 拆 ,,就车洗拉下 ,   就怠速不稳了啊
 楼主| 发表于 27-5-2010 21:59:28 | 显示全部楼层
回复 9# li5299
    我听我师兄说要这样子啊,,人家车主担心啊
发表于 31-5-2010 15:57:22 | 显示全部楼层
把节气门拆下来洗,清洗干净后,装好,加满水。发动车,正常水温后,熄火。再断开负极30秒装回。
一定要拆下来洗干净。
发表于 31-5-2010 15:58:37 | 显示全部楼层
电子节气门没什么了不起的,丰田车的尽管拆,只要硬件没损坏,是不会有问题出现的,断电后电脑就恢复到正常怠速,有的丰田车还得做一下电动窗学习步骤。
GMT+8, 3-5-2026 07:44 , Processed in 0.976030 second(s), 52 queries .
