  • 3341查看
BYD-F3遥控器匹配
发表于 8-5-2010 10:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪F3防盗器找寻丢失码操作方法
贺鹏麟
在钥匙拔出,确认关好四门、发动机盖和行李箱时按照以下步骤进行遥控钥匙对码操作:F3防盗器找寻丢失码操作步骤:
⒈打开行李箱盖
⒉打开任意一车门
⒊插入点火钥匙
在本步骤完成5秒内执行下一步骤动作,否则将退出对码模式,如想继续则需全部重新开始。
⒋点火钥匙开关两次汽车
(OFF【起始状态】→ON→ACC→ON【本步骤完成状态】)
点火钥匙位于OFF档【起始状态】
第一步:将点火钥匙打到ON档
第二步:将点火钥匙由ON档打到ACC档
第三步:将点火钥匙由ACC档打到ON档
本步骤完成状态:点火钥匙位于ON
5。车门关开一次(开【原状态】→ 关→开【本步骤完成状态】)
对步骤1”中打开的车门完成如下动作
原状态:打开
第一步:关闭车门 第二步:打开车门
本步骤完成状态:车门打开
⒍点火钥匙关开一次(ON【原状态】→ACC→ON【本步骤完成状态】)
原状态:点火钥匙位于ON档
第一步:将点火钥匙由ON档打到ACC档
第二步:将点火钥匙由ACC档打到ON档
本步骤完成状态:点火钥匙位于ON档
此时报警喇叭响一声,表示进入对码模式。
报警喇叭响一声表示已经进入对码模式,请继续下一步操作;如不响则未进入对码模式,如想继续则需全部重新开始。
⒎按遥控器任意键
“步骤6”中报警喇叭响后,按下遥控器任意键,此时报警喇叭会鸣叫指示对码结果。
报警喇叭响两次,则对码成功;报警喇叭响四次,则对码失败,如想继续则需全部重新开始.
发表于 24-4-2025 10:20:48 | 显示全部楼层
关于BYD-F3遥控器匹配问题,以下为专业回复:
BYD-F3遥控器匹配需遵循严格的工程流程和标准。为确保匹配成功,请遵循以下步骤:首先,确保使用原厂遥控器或经过认证的替代品;其次,使用专用诊断工具进入车辆系统;然后,按照操作指南进行匹配。操作过程中需注意细节,避免错误。如自行匹配失败,建议联系专业维修人员协助完成。确保匹配过程安全可靠,以保障车辆正常使用。
如有更多问题,欢迎继续咨询。
GMT+8, 24-3-2026 22:52 , Processed in 0.342865 second(s), 34 queries .
