  • 2332查看
  • 10回复
桑塔纳2000不着车
发表于 8-5-2010 14:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
桑塔纳2000不着车
桑塔纳2000不着车    有油  有火  正时对  就是不着车          在这之前着火时有抖动  请问这是怎么回事??????
谢谢!!!!!!!
发表于 8-5-2010 20:14:40 | 显示全部楼层
电气方面吧?可能是个别重要的传感器坏了吧
 楼主| 发表于 8-5-2010 21:19:35 | 显示全部楼层
所有传感器都没有没有问题  都测得完好
缸压线测其电阻正常   有一缸断路换新的也不行啊    火花塞跳火明亮 应该能量足
喷油器完好,且喷油 排气管完好不堵   且发现机油压力表没有机油压力!!!!!!!
发表于 9-5-2010 00:48:49 | 显示全部楼层
电脑坏了,测一下油泵电压,电动泵不工作,,
发表于 9-5-2010 17:50:12 | 显示全部楼层
没有机油压力就麻烦了,可能要拆发动机了,预计不是小问题了
发表于 9-5-2010 20:49:42 | 显示全部楼层
在马达能转动的情况下,首先把水相水加满水箱盖不要盖启动`启动时注意看水箱有没有水喷出,待启动不了,把火花塞全拆下看看火花塞,就能看出有没有油进缸,还是油多了(混合气过浓),汽缸垫冲掉了缸里有水,这样就好分析了,以上都查不出原因在看看缸压有没有问题,应该能解决。以上意见久供参考
发表于 10-5-2010 07:22:22 | 显示全部楼层
有油!有火!那喷油嘴是不是工作,可以用万用表测量的!还有就是油压是不是可以达到发动机的工作压力;次车的发动机控制单元容易出现问题,外围检测不出故障,那就要考虑控制单元了!!!!!
发表于 10-5-2010 09:39:44 | 显示全部楼层
我的毕业设计就是它的汽车空调,但是没有图,各位有图吗?
发表于 10-5-2010 12:54:22 | 显示全部楼层
刚着车瞬间机油压力是键力不起来的。你打开机油加油口开上油不。、
测下油路的系统油压,在检测电路方面。
对了你最好接上诊断仪看看数据流正常不?
发表于 10-5-2010 16:42:47 | 显示全部楼层
发动机不着车很烦,我也不知道,有师父回答么
 楼主| 发表于 10-5-2010 16:49:26 | 显示全部楼层
非常感谢各位大侠的帮助  问题已经解决啦
是机油泵的问题机油泵打滑  引起报瓦啦
现在好了
多亏发现及时
呵呵
GMT+8, 2-5-2026 13:47 , Processed in 0.604123 second(s), 48 queries .
