  • 2286查看
  • 19回复
搞怪小问题:看内容!谢谢
发表于 8-5-2010 15:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我师傅给我的题目:有一司机他爱耍小聪明!平时很少对车辆维护!就按排修理工们把发动机的油、电、气的常用总成零件备用好放在驾驶室!
好!有一天他驾驶东风货车运货!他〔他也是个修理工〕发现该车电路的“分电器”有问题!停下车把备用的“分电器”换上!起动发动机不能发动!现象是:有放炮的声音!经检查低压电、高压电都正常!油、气正常!但就是不能发动!
嘻嘻!答案很明显!请师傅们帮我找出那个问题所在!怎么解决它!不换零件!动一下手脚就可以解决的!谢谢啦!我等着跟各位师傅们讨论交流!谢谢!
发表于 8-5-2010 17:57:40 | 显示全部楼层
调整点火提前角即可解决,点火提前角不对导致放炮,可松开分电器固定螺丝,然后转动分电器即可调整点火提前角。调整值合适为止
 楼主| 发表于 8-5-2010 19:30:51 | 显示全部楼层
尊称李师傅好!师傅:您分析的一点没错!是点火正时不正确!谢谢!分析!这辆车就是那么的“不听话”!嘻嘻!你怎么调点火正时它就是不发动!〔前提是这位修理工是会调点火正时的〕嘻嘻!有意思!看内容进一步分析吧!看有没漏的!有意思!谢谢跟我这小鬼讨论!
发表于 9-5-2010 00:56:42 | 显示全部楼层
插错齿了,,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 9-5-2010 08:18:16 | 显示全部楼层
好!fotonmpx师傅!您说到点子上了!但我这小鬼不够敏捷!希望您能发挥您语言的魅力具体再帮我解说一下!您所说的插错齿是怎么一回事!感谢哦!嘻嘻!希望再一下“遇见”您!
发表于 10-5-2010 07:33:40 | 显示全部楼层
如果错齿!错一个齿有时可以通过调整分电器调整过来!!!!!!!!
发表于 10-5-2010 09:27:41 | 显示全部楼层
他发现分电器有问题-------------请问是什么问题,车子有什么现象,请说清楚(2楼说的不对吗)。
发表于 11-5-2010 09:04:37 | 显示全部楼层
可能是缸线插错了!在调也不行呀!
 楼主| 发表于 11-5-2010 23:43:05 | 显示全部楼层
上楼的师傅您好!缸线没插错!嘻嘻!我这小鬼告诉您一个小密秘:如果插错就能发动了!哈哈!是不是很奇怪!哈哈!期待师傅们的分析!
发表于 12-5-2010 00:36:10 | 显示全部楼层
是不是他换的分电器和原车不相符?
 楼主| 发表于 12-5-2010 10:26:11 | 显示全部楼层
您好蒋师傅!他那分电器是同型号的!你放心!但不是新的!从结构给他分析啊!请分类解说!嘻嘻!谢谢师傅们!
发表于 3-7-2010 11:02:18 | 显示全部楼层
哈哈,可能是装错了
发表于 3-7-2010 14:18:54 | 显示全部楼层
点火正时不对···
发表于 3-7-2010 23:55:11 | 显示全部楼层
会放炮,就是点火顺序错了。我想是分电器的第一缸,跟机械正时的第一缸顺序不一样。他要把机械正时对好,然后把分电器调到第一缸,应就可以解决了。
发表于 4-7-2010 20:33:38 | 显示全部楼层
什么时代了还分电器啊?!落伍了。。。
GMT+8, 2-5-2026 15:40 , Processed in 0.953234 second(s), 54 queries .
