  • 6864查看
  • 13回复
散热器、冷凝器、风扇匹配问题
发表于 8-5-2010 15:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,我们有款车原来是两个风扇,一吸一吹,分别对应散热器和冷凝器,风扇都是一个转速,现在公司想把两个风扇合成一个,散热器和冷凝器并排放置,请教一下风扇控制问题,一个转速时不是就不可以了??
发表于 9-5-2010 15:28:01 | 显示全部楼层
1.若原来冷凝器与散热器并排放置的,目前你还用并排放置,仅去掉冷凝器前的吹风风扇,应该可行。但是需要提高吸风风扇的能力,冷凝器的散热能力或许也需要调整(取决于原来的结构布置)。
2.若原来冷凝与风扇不是并排放置的,原理上也可行,但同时须考虑以下几点:
1)并排空气流过冷凝器+散热器空气流通阻力增加,
2)原来吹+吸风扇共同增加空气流通,采用单风扇须提高风扇能力
3)散热器的散热能力需要较大幅度提高
4) 冷凝器散热能力需要重新匹配
参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 2 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 25-5-2010 10:15:55 | 显示全部楼层
    我想知道为什么非要减去一个风扇
    发表于 26-5-2010 02:05:24 | 显示全部楼层
    请教一下,我们有款车原来是两个风扇,一吸一吹,分别对应散热器和冷凝器,风扇都是一个转速,现在公司想把 ...
    ququf 发表于 8-5-2010 15:41
    呃。。。。。。这个思路。。。。。。。不怎么好的
    大街上随便找个捷达看看你就知道有什么不好 夏天只要开空调满大街人都知道了 能当喇叭用 捷达全系都是冷凝器 水箱并列放置 双速单扇散热
    发表于 26-5-2010 08:26:32 | 显示全部楼层
    后置大客车都是并排放置,没什么问题。
    发表于 26-5-2010 11:08:05 | 显示全部楼层
    回复 5# K王
        K王兄是做客车的吗?就职哪里啊?
    发表于 26-5-2010 13:45:39 | 显示全部楼层
    回复 5# K王
    客车的散热器和冷凝器并排的话,风扇怎么安排呢
    散热器周围的空气应该比冷凝器周围空气温度高很多吧,风量怎么分配阿,两者之间不会有干扰么?
    还没注意过并排安装的两器,见笑了。
    发表于 17-6-2010 23:07:16 | 显示全部楼层
    我觉得问题不大,就是要重新匹配一下风量、转速!
    发表于 20-7-2010 12:26:27 | 显示全部楼层
    用一个风扇同时冷却散热器和冷凝器把二者并排布置,是可以的,国外有这么用的.
    但对风扇的风量提出了新的要求,选用大风量/低噪音的风扇.
    因只用一个风扇冷却并排布置的散热器和冷凝器,因风扇不能完全覆盖芯体,所以需要重新设计合理的风扇罩,以确保风比较均匀的通过芯体.
    发表于 20-7-2010 12:33:18 | 显示全部楼层
    现在轿车的风扇主流采用PWM控制转速,也有部分采用高/低速控制的,用一个风扇冷却散热器和冷凝器需要兼顾二者要求的工作温度范围,设置较合理的速度控制模式.
    发表于 2-4-2011 17:24:27 | 显示全部楼层
    才散热器 。冷凝器,我们公司冷却包,再加1个中冷器。全部做成一个,就一个风扇
    发表于 3-4-2011 10:49:14 | 显示全部楼层
    放在散热器和冷凝器后面并排布置吸风效果比前面的吹风效率高些,减掉一个风扇当然是从成本考虑,在减掉一个风扇时,原来的风扇要强化的。否则不能满足空调和冷却需求。
    发表于 15-4-2011 16:01:13 | 显示全部楼层
    我觉得如果真要减掉一个风扇的话,那么那个风扇最好使用可变转速风扇,这样才能有效散热!
    发表于 20-10-2014 21:52:13 | 显示全部楼层
    学习了 哎 不懂
    GMT+8, 8-11-2025 17:59 , Processed in 0.403313 second(s), 46 queries .
