  • 1420查看
求助,,指教,压力机参数与冲压件关系。。
发表于 8-5-2010 20:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在冲压车间实习
拉延的机床是
闭式四点多连杆单动1000T (济二)
我想知道的就是
机床的气垫压力,平衡器压力,气垫行程的高度,与冲压件之间存在什么样的关系
比如说 气垫压力过大或者过小,对冲压件有何影响?
       平衡器压力过大或者过小,对冲压件有何影响?
       气垫行程的高低 ,对冲压件有何影响??
希望各位师傅给予解答。。
谢谢
发表于 3-7-2010 10:47:45 | 显示全部楼层
同感呀,知道的朋友请告之,谢谢哦
发表于 27-4-2011 16:17:38 | 显示全部楼层
气垫压力指的是: 压力机下气垫提供的压力,,一般带有整形工序或者拉延工序的冲压件才有的。。。
发表于 27-4-2011 16:26:14 | 显示全部楼层
平衡器压力指的是,,平衡 滑块和上模重量所需要的压力,,一般有个换算公式,1M等于多少吨。。平衡器压力和冲压件没有很大的关系,,跟上模重量直接相关,是起到保护作用的。。
至于 气垫压力和冲压件的关系,,比如 一个 冲压件拉延 需要多大的压边力,,就是 由气垫压力 提供。。。还有整形力。。当然这是取决于模具结构的。。
气垫行程 是 气垫力 作用的距离。。。至于 跟冲压件的 关系是,,,反映 冲压件 的拉伸 距离的。。
我们公司  刚好 也有 济二 的闭式四点压力机,,,个人 感觉 气垫 有点 不必要!!!因为 拉延 都是 第一序完成的,,而 1000吨的压力机 都是 第二序和第二序以后 才有的,。。。
以上都是 我的 亲身经历 后的 言论,,我是 青年莲花汽车有限公司的。。
GMT+8, 27-4-2026 16:15 , Processed in 0.365230 second(s), 35 queries .
