  • 1198查看
冷却系统
发表于 9-5-2010 11:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却系统的功用
冷却系统的功用是带走引擎因燃烧所产生的热量,使引擎维持在正常的运转温度范围内。引擎依照冷却的方式可分为气冷式引擎及水冷式引擎,气冷式引擎是靠引擎带动风扇及车辆行驶时的气流来冷却引擎;水冷式引擎则是靠冷却水在引擎中循环来冷却引擎。不论采何种方式冷却,正常的冷却系统必须确保引擎在各样行驶环境都不致过热。
冷却循环
因为多数车辆皆采用水冷式引擎,所以本文以介绍水冷式引擎之冷却循环为主。在水冷引擎的冷却循环中,可分为「小循环」与「大循环」。小循环是指冷却水仅在引擎内循环,而大循环则是冷却水在引擎与热交换器 (水箱) 间循环。为什么要有大循环与小循环呢?主要是因为引擎在冷车时温度低,此时少量的冷却水在引擎内作小循环,使引擎能迅速达到工作温度;一旦引擎达到工作温度,控制大、小循环转换的温度控制阀 (俗称水龟) 则会开启,让冷却水能流至水箱内让空气将热带走,引擎温度越高,水龟开启的程度就越大,冷却水的流量也越大,好带走更多的热量。冷却水的循环是靠水泵浦带动的,水泵浦则是由引擎的运转所驱动,所以当引擎转速越高,水泵浦的运转效率也越高。
冷却液的特性
冷却液是由纯水与水箱精案一定比例调制而成,水箱精能提高冷却水的沸点。纯水在常温常压下的沸点是100℃,一旦引擎温度过高,会使冷却水沸腾成为水蒸气,而水在气态下的热对流系数远低于液态,所以气态的水蒸气几乎无法带走引擎的热量,此时引擎温度会迅速升高而损害引擎。所以水箱精将冷却水的沸点提高,以确保冷却液在高温时仍是液态,才能带走引擎产生的热。
发表于 24-5-2010 10:21:15 | 显示全部楼层
一般汽车都是水冷吧!!!!!
发表于 8-8-2010 19:27:13 | 显示全部楼层
对一般的车都是  水冷   摩托车是 风冷的
发表于 9-8-2010 09:59:11 | 显示全部楼层
楼主的职业很特别啊
发表于 13-8-2010 22:12:33 | 显示全部楼层
对一般的车都是  水冷
发表于 12-9-2010 01:08:39 | 显示全部楼层
散热量除了和水箱进出水温温差有关,应该还与水的流量有关,另外除了水箱的散热外,冷却系应该还与发动机本身散热存在一定联系的
GMT+8, 2-5-2026 16:45 , Processed in 0.365664 second(s), 39 queries .
