  • 1218查看
车轮松动有异响 教你如何辨听
发表于 9-5-2010 12:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮子的安全和完好是汽车安全的重要环节,而紧固轮胎的螺丝是否稳妥却是大家最容易疏忽的地方,如何检查轮胎螺丝是否紧固?在朋友看来一般都不会刻意去检查它,偶通过自身的经历,给大家介绍通过听轮胎响声来判断轮毂螺丝是否松动的小窍门。
当轮毂螺丝有松动的时候,在下坡时轻点刹车,轮子会发出细微的磕磕响声,如果是后轮螺丝松动,轮子的响声会通过后备箱放大,可能会被误认为是后箱里放置的东西发出的。
    当轮毂螺丝松动厉害时,轮子行走中回发生摇摆,在低速时会听到比较明显的咔咔声,此时,应立即停车检查轮毂螺丝。
    为了保证自身的安全,请朋友们在上车驾驶前一定要养成检查的习惯:
    1.养成上车前检查轮胎及轮毂螺丝的好习惯,防止发生螺丝丢失飞轮的事故。同时,也应对车身情况,轮胎变形情况进行检查。
    2.养成观察和聆听车车运行声音的习惯,一旦发现车车运行中有异响,一定要仔细检查。
    3.养成定期检查4油2水、备胎气压、轮毂螺丝的习惯,对发现的问题要及时处理,不可拖延。如备胎胎压不足,当遇到换胎的时候,才发现备胎不可用。
    4.特别情况应特别注意。如到维修厂进行了前后论互换等操作,一定要仔细检查轮胎螺丝是否固紧,并时常紧一紧螺丝,防止出现螺丝跑掉的故障。
    5.跑烂路后应检查轮胎、减震等部件,特别注意轮胎是否有损伤,防止带伤轮胎在高速时发生暴胎重大事故。
发表于 27-10-2010 13:02:49 | 显示全部楼层
轴承磨损严重或缺少润滑也会造成 响声,轮子也会偏摆,
发表于 29-11-2010 20:10:33 | 显示全部楼层
学习了,不过一般平时看看轮胎,应该也能发现松动
GMT+8, 3-5-2026 12:21 , Processed in 0.356583 second(s), 36 queries .
