  • 845查看
如何检查排气系统和三元催化净化器
发表于 9-5-2010 12:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.检查排气系统泄漏情况
  由于发动机废气高温氧化的作用,排气系统的管路、接口处(特别是消音器等)容易被腐蚀,接口垫易被冲坏。当排气系统出现泄漏现象时,发动机排气的噪音增加,废气排放容易超标。因此,在维护时应检查排气系统泄漏情况,发现泄漏应及时修理或更换泄漏的部件。
  2.检查三元催化净化器
  为保证汽车尾气排放达标,有许多车型装有三元催化净化器,如图1所示。三元催化净化器正常的使用寿命可达100000km以上。在使用中如果能按要求操作,一般是不会发生异常的。检查三元催化净化器的简易方法为:
  在每天首次起动发动机快速暖机(发动机自动以稍高的速度运转)时,察看排气管口是否有水珠排出,若有水珠排出说明三元催化净化器中的催化剂能将昨天废气中的CO、HC转化为CO2和水蒸气,经过一夜时间,水蒸气冷凝成水珠聚集在净化器中,当第二天起动发动机暖机时被逐渐排出。有水珠自排气管排出,表明催化器中的催化剂尚未失效。
  注意,装有三元催化净化器的汽车在暖机时排气管口滴水,属正常现象。如果长时间滴水,则应检查发动机是否有故障。
  3.装有三元催化净化器汽车使用注意事项
  因为铅对催化剂有破坏作用,装有三元催化净化器的汽车如果使用不当,净化器很容易“中毒”,失去效能。在该类型车辆使用中应注意以下内容:
  (1)不能使用含铅、添加剂和清净剂的汽油;
  (2)不能在阻风门失效关闭的状态下运行;
  (3)避免出现较长时间的继燃现象;
  (4)在车辆行驶中不能关闭点火开关;
  (5)不能在不充电的情况下长时间运转;
  (6)不能在发动机缺缸的情况下长时间运转;
发表于 21-4-2025 14:47:06 | 显示全部楼层
针对检查排气系统和三元催化净化器的问题,作为汽车工程师,我提供以下专业建议:
首先,检查排气系统,需关注排气管道是否有破损、腐蚀或泄露现象,同时检查吊耳及紧固装置是否牢固。其次,关于三元催化净化器,应检查其外观是否有破损或堵塞,并确认安装位置是否稳固。此外,利用专业工具检测其工作效率及排放达标情况十分必要。如发现异常,建议及时维修或更换相关部件,以确保车辆性能与安全。
GMT+8, 27-4-2026 04:03 , Processed in 0.458987 second(s), 33 queries .
