  • 3655查看
  • 18回复
避震器也属于消耗品 换轮胎也要换避震器
发表于 9-5-2010 12:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
避震器也属于消耗品,不知道有多少车主有这个观念?避震器虽然在普通人看来不起眼,但是它却是汽车的重要驱动组件之一。它主要的功用就是吸收由车轮传过来的路面震动,让汽车在刹车或是过弯时,不会发生倾斜的情况。
所以当您行经凹凸不平的路面时,觉得震动不断,甚至刹车或是过弯时车子的倾斜角度过大,那您的避震器大概是老化了。由于避震器通常不会突然断裂,大多都是慢慢地恶化。若是车主不细心一点的话,可能就容易忽略掉避震器的问题。
    漏油是避震器出问题最多的地方,而造成漏油的原因很多,但是最常见的就是横冲直撞下所产生的裂痕造成的。另外,若是车主在清洁的时候,没将避震器上面所附着的盐分清除,会导致承轴生锈。所以,在洗车时千万不要忘了避震器的清洁。
    小技巧:若是不幸,避震器已经损坏,当然要更新。但是如果只坏掉四个其中一个,建议您还是要全部换掉。因为避震器是渐渐老化,若是四个避震器新旧不同,只会导致其它避震器快速坏掉,结果都是要全换。千万不要贪一时的方便却增加自己的麻烦。
发表于 9-5-2010 13:48:17 | 显示全部楼层
楼主意见不敢苟同,换减震器,可以同时换两个,或两前或两后,当然,视情况而定!四个一起难免有些铺张了,个人意见仅供参考!
发表于 9-5-2010 15:03:55 | 显示全部楼层
呵呵~~同意楼上的说法
发表于 12-5-2010 09:14:41 | 显示全部楼层
不见得一定要换,筒式减震器原理和结构相对比较简单(我们厂原来就是做筒式减震器的),一般是出现有漏油失效或结构问题行驶异响需要更换,只要不漏油其功能应该存在.当然早期比如80年代,就是作易损件更换的,好的两三万公里没问题,差的几千公里就要更换了.因为那时减震器制造工艺后,所用的橡胶密封件差,由于减震器工作环境恶劣,经常会漏油失效.现在不同了,10/20万公里以上没问题的多得很.当然有个减震性能下降问题,这个好办,一般4S店均有底盘测试系统,可单独测量一下减震器的性能曲线,打印出来,是好是坏就一目了然了.
发表于 15-5-2010 13:05:49 | 显示全部楼层
还是要以实际情况尔论啊!2楼的比较靠普!
发表于 2-6-2010 23:53:51 | 显示全部楼层
四个都换当然最好了,当然那样有点浪费啦,没坏谁舍得换啊,换还是两前或两后一起换,那样比较平衡。
发表于 17-6-2010 13:15:51 | 显示全部楼层
一般很少有四个一起换的,大多数是换的是前面两个,或是后面两个!
发表于 19-6-2010 21:03:25 | 显示全部楼层
发表于 5-7-2010 22:08:42 | 显示全部楼层
有钱当然可以四个一起换。
觉得这种没必要的铺张是不是有点不值,支持2L说法
发表于 22-8-2010 21:39:23 | 显示全部楼层
什么车啊     换减震器要两根两根的换    支撑车娇的主要还是靠弹簧的力量   弹簧两根两根的换安  还靠谱
发表于 2-10-2010 09:21:13 | 显示全部楼层
4个一起换 是有点浪费,我们正常时前两根一起或后两根一起
发表于 25-11-2010 09:18:43 | 显示全部楼层
看是那种类型的!
发表于 26-11-2010 18:32:27 | 显示全部楼层
这个观点说实话,没有道理,我很赞同2楼的意见,一般如出现问题成对更换即可。定期更换,谁卖单呀。
发表于 4-12-2010 04:41:03 | 显示全部楼层
类型不同、品牌不同、质量也不同,但很多情况都是到一定公里机会流油
  • 签到天数: 4 天
    发表于 9-4-2015 10:15:18 | 显示全部楼层
    乱七八糟的!商业行为就是这样~丝毫不考虑国情
    GMT+8, 10-8-2025 17:23 , Processed in 0.395594 second(s), 47 queries .
