  • 1242查看
车尾发“飘”原因何在 专家来解决
发表于 9-5-2010 12:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几日跑高速时,速度提到120~130左右,突然感觉车尾偶尔发“飘”,只好将车速控制在110以内。
    回来后,咨询资深司机,称需检查悬挂、轮毂、车轮动平衡。
    到维修中心一一进行检查:悬挂良好,轮毂良好,车轮动平衡出现偏差。重新配重后,动平衡正常。
    维修专家称车轮动平衡出现偏差属于正常现象,一般车辆行驶4~5个月后应做一次。原因是:轮毂轻微变形及轮胎的磨损导致车轮动平衡出现偏差。车轮动平衡出现偏差后会使车辆出现不正常震动、跑高速时发“飘”等现象。
    做完动平衡后,我就去拉了一下高速,跑到180左右,车尾偶尔发“飘”现象消失。车辆平稳。
    发表于 21-4-2025 03:02:05 | 显示全部楼层
    关于车尾发“飘”的现象,这通常与车辆的动力学特性和空气动力学性能有关。在高速行驶或特定条件下,车辆的空气动力学效应可能会增强,导致车尾出现不稳定的现象。这可能与车身设计、底盘调校、轮胎性能等因素有关。
    要解决这个问题,首先需要对车辆进行全面的检查,包括检查悬挂系统、底盘设定、轮胎状况等。此外,调整车辆的空气动力学性能也是关键,可能需要重新设计车身流线型结构或者增加一些空气动力学组件来改善车辆的稳定性。建议您联系专业的汽车技术人员进行详细的检查和调整。
    GMT+8, 28-4-2026 04:20 , Processed in 0.374956 second(s), 35 queries .
