  • 4625查看
请教:货车副车架和主车架连接的问题
发表于 9-5-2010 15:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位谈谈货车副车架和主车架连接的问题,怎么连接?有哪些规定?或者有什么资料能不能提供给我。谢谢!
发表于 13-6-2010 23:52:21 | 显示全部楼层
副车架在车架上固定时,副梁的前端应尽可能向前伸,副梁前端越靠近驾驶室越好,有利于改善该处的受力情况。
       用U形螺栓将副车架定于车架上时,一般都在纵梁内侧衬以木块,以防车架翼面变形。在消声器旁边有着火的危险处需使用铁板或铁管衬着。U形螺栓的规格要合适,千万不能因安装U形螺栓而在车架翼面上开口。
       如果用连接支架将副车架固定于车架上时,副梁与车架压紧缓冲垫后,副梁和车架上的连接支架之间还应保留着20mm左右的间隙。可采用多种结构形式的连接装置将副车架固定在车架上。常用一下3种方法:
       1、止推连接板
       2、连接支架
       连接支架由相互独立的上、下托架组成。上、下托架均通过螺栓分别与副梁和车架纵梁的腹板相固定,然后再利用螺栓将上、下托架相连接,此时上、下托架之间留有间隙。上、下托架可从底盘生产厂家或零部件配套厂选购,也可根据技术要求来配置。连接支架所能承受的水平载荷较小,因此一般与止推连接板配合使用。在后悬架前支座以前采用支架连接。而在后悬架前支座以后采用止推接板。
       3、U形螺栓
       当选用其他连接装置困难时,可采用U形螺栓夹紧,但在车架受扭转载荷最大的范围内不允许采用U形螺栓。当采用U形螺栓固定时,为防止车架纵梁翼面变形,防止紧固松动,需要在U形螺栓柱连接部位的车架纵梁槽形断面内衬一垫木或型刚,但在靠近消声器附近,必须使用钢内衬。
发表于 12-7-2010 15:49:43 | 显示全部楼层
止推连接板   U型螺栓
发表于 4-8-2010 10:28:42 | 显示全部楼层
回复 2# lobel
    谢谢楼主,真是涨学问
发表于 4-11-2010 22:55:24 | 显示全部楼层
连接板,连接块
GMT+8, 25-8-2025 06:41 , Processed in 0.362805 second(s), 35 queries .
