  • 1541查看
关于水泵的问题
发表于 10-5-2010 10:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教达人,最近在做改善水泵效率的方案,想问一下,发动机冷却系统中,各个部分水阻的分配,即水套占多少,散热器占多少,管路占多少,节温器占多少?如果散热器占20%,我把散热器的通水面积扩大一倍,会降低水泵对散热器的贡献,是否意味着我可以把水泵皮带轮直径增加,来降低水泵对发动机的功率消耗??
发表于 14-6-2010 08:55:38 | 显示全部楼层
散热器的通水面积增加一倍,那么散热器整体加大,或者通气面积减少,否则会影响换热能力的。
发表于 27-6-2010 12:56:13 | 显示全部楼层
“我可以把水泵皮带轮直径增加,来降低水泵对发动机的功率消耗?”--你是想通过降低循环水流量(或者流速)来降低发动机功率消耗吧?这样的改变会影响冷却水在整个冷却系统中的流动情况。如果真要这么做,可能需要你考虑以下问题:(1) 水泵传动比改变(相当与更换了水泵)与发动机性能匹配;(2)发动机水套内具体位置流动速度的改变对冷却性能的影响;(3)冷却水流动速度改变对散热器散热的影响;(4)
发表于 27-6-2010 12:57:20 | 显示全部楼层
(4)甚至,整个冷却系统在标定工况下的匹配情况。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 12-4-2026 19:29 , Processed in 0.758240 second(s), 36 queries .
