  • 1081查看
凌志300加速无力,异响等问题,请高人帮忙,很急在线等。。
发表于 10-5-2010 12:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的老款凌志300,1、挂R的时候如果加油不及时就熄火,2、D档的话现在不知道为什么加不上油,把脚点在油门上只能跑到20——40左右,好像是加不上油也换不了档似的,踩大劲发动机转速直接就掉下来了3、走起来也听不出是车头还是地盘发出嘭嘭的闷响……请高手帮帮忙吧!!
发表于 10-5-2010 12:30:51 | 显示全部楼层
内容
建议检查下点火系,是不是高压线漏电或断缸。
 楼主| 发表于 10-5-2010 12:44:41 | 显示全部楼层
谢谢,还有些别的需要多看看的么?
发表于 20-5-2010 16:01:48 | 显示全部楼层
这样的车好多情况都是积碳多
发表于 21-5-2010 19:41:07 | 显示全部楼层
根据你提示的 现象应该是混合气过稀,可能是油压不够,或是那一根真空管漏气造成的 。
GMT+8, 2-5-2026 13:06 , Processed in 0.447531 second(s), 42 queries .
