  • 3078查看
  • 12回复
[发动机标定] 闭环控制的自学习修正
发表于 10-5-2010 16:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,目前,汽油机燃油喷射系统是采用的闭环控制。在这个控制中,汽油ECU会根据不同的工况,不同的硬件误差进行修正,形成一个自学习值,这个自学习值再来修正喷油量。
比如:车辆在行驶过程中,喷嘴堵住了一部分,他的喷油量会减小,这时,自学习控制就会对其进行修正,加大喷有脉宽,从而保证燃烧过程需要的燃油量。
就喷油嘴堵住故障为例,请大家谈谈汽油系统的自学习控制方法及修正方法。
谢谢啦!!
发表于 1-6-2010 17:14:25 | 显示全部楼层
如果装了氧传感器,就好办了,喷油不够,就加脉宽呗,注意要有修正上限限制
    3-4-2020 16:24
  • 签到天数: 5 天
    发表于 7-12-2010 16:27:02 | 显示全部楼层
    mm系统的闭环修正参数叫KO2.实际上就是前氧传感器修正,但是修正范围有限,如果硬件折旧太厉害了,就修正不准了。。。
    发表于 7-12-2010 23:58:44 | 显示全部楼层
    回2楼 假设一个四缸发动机 堵了一个油嘴 那怎么修正呢
    发表于 12-12-2010 10:06:53 | 显示全部楼层
    呵呵  有理  那就会有故障指示灯亮,说明车要去修了,我觉得自学习没有那么智能,自学习就是在出现问题时调用ECU中储存的一些固定值!
    发表于 8-3-2011 13:57:07 | 显示全部楼层
    ECU还没这么高级,很多都是标定的数据检索出来的,这些才是最值钱的东西,算法这东西只有在比较特殊情况才用。至少我接触的是这样,可能日本人比较保守比较相信数据
    发表于 13-6-2011 20:59:13 | 显示全部楼层
    自学习是基于氧传感器跳变信号,正弦波;
    上半示浓,下半示稀,浓着稀调,稀者浓调,浓稀浓稀,各自宽示,景以查之,均以调之;
    浓者时长,修稀以长,反此已然;
    标定调节,均有定样,唯此据理,催化效率,排放遏止,仅仅然。
    发表于 7-6-2011 08:47:45 | 显示全部楼层
    谢谢楼上
    只是不知空燃比如何取值?
    或有什么好的方法...
    期待回复,如果可能希望能合作开发一款产品...
    QQ:944034189
    发表于 8-6-2011 20:13:33 | 显示全部楼层
    发表于 1-6-2011 15:12:21 | 显示全部楼层
    我自己模拟一个氧传感信号,不知系统是如何自学习的?又是怎么调整的...搞的我很恼火
    发表于 1-6-2011 22:15:22 | 显示全部楼层
    汽油机和柴油机电控系统的本质区别在于前者是闭环而后者是开环。
    汽油机之所以能进行闭环控制是由于空燃比燃烧和02传感器。
    发表于 7-6-2011 16:18:54 | 显示全部楼层
    回复 richardlichade 的帖子
    呵呵,人为、有规律、有时间间隔地给定一些氧传感器的信号,仔细测量、观察相关信号的变化,从中寻找点规律吧。这种过程,可以简单的看成是设计一种可重复再现的试验过程。这种东西是控制的核心内容,没有多少高深的内容,基本都是基于大量试验的经验数据总结而制定。
    发表于 18-6-2011 19:55:54 | 显示全部楼层
    可以根据前氧传感器的信号来学习修正,由于堵住了一个喷嘴,因此会出现偏稀的情况,因为计算的燃油量没有完全喷到汽缸等同于减少了没毫秒的燃油量(g/ms),业绩为需要加大该缸的喷油时间,但是ECU不知道,依然按照原来的喷油计算量进行喷油,因此改的喷油量就少了。因此这一刚就会出现偏稀的情况。最终反映在前氧传感器上就会出现氧信号很低及燃烧混合物稀,ECU根据前氧传感器的信号会加大喷油量,使得可燃混合物达到理论空燃比14.6附近,便于三元催化器转化尾气。如果喷嘴恢复正常,则会偏浓,相应的减少喷油量。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +4 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 26-4-2026 00:27 , Processed in 0.449202 second(s), 47 queries .
