  • 1799查看
[其它] 请问谁知道转向系的设计需要些什么数据呢?
发表于 10-5-2010 19:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!谢谢各位大侠的帮忙!
发表于 5-12-2012 16:27:58 | 显示全部楼层
项目        符号        单位
轴距        L        mm
前轮距        B        mm
主销偏距        a        mm
内车轮最大转角        θimax        °
外车轮最大转角        θomax        °
前轴满载质量        G1        kg
转向盘直径        Ds        mm
轮胎与路面间的滑动摩擦系数        f        /
轮胎气压        PT        kPa
转向器角的传动比        iω        /
转向器正效率        η        /
转向机最大工作压力时输出力矩        Mh        N.m
转向机最大工作压力时输出力矩公差        /        ±
转向节臂长度        Li        mm
转向节臂与拉杆夹角        α        °
转向侧拉杆与转向摇臂中心的最大距离        L0        mm
转向侧拉杆长度        l        mm
转向侧拉杆的最小截面直径        d1        mm
转向侧拉杆长度系数        μ        /
转向侧拉杆材料弹性模量        E        GPa
转向侧拉杆材料的比例极限        бp        MPa
转向侧拉杆材料的屈服极限        бs        MPa
材料常数        a        MPa
材料常数        b        MPa
球头销材料许用应力        бs        MPa
球头销球头直径尺寸        d0        mm
球头销颈部直径尺寸        d2        mm
球头销颈部到球中心尺寸        C1        mm
球头销配合锥直径尺寸        d3        mm
球头销配合锥直径到球中心尺寸        C2        mm
侧拉杆球销颈部直径        d4        mm
球头销材料的许用挤压应力        [бbs]        MPa
摇臂长度         L        mm
摇臂危险截面的宽度        b        mm
摇臂危险截面的高度        h        mm
摇臂危险截面的弯曲力臂        l        mm
摇臂危险截面的扭转力臂        e        mm
摇臂的屈服极限        бs        MPa
转向器输出轴花键外径        Db        mm
转向器输出轴花键内径        Da        mm
转向器输出轴花键许用拉应力        [б]        MPa
转向器输出轴许用剪切力系数        k        /
转向器输出轴花键齿数        z        /
转向器输出轴花键工作长度        Lp        mm
转向器输出轴花键的齿侧许用挤压应力        [бj]        MPa
油泵的最小工作流量        Q        dm3/min
转向油泵容积效率        ηv        /
转向油泵泄漏系数        Δ        /
动力转向器的动力缸缸径        Dc        mm
转向螺杆直径        ds        mm
手动转向盘最大可能频率        nh        s-1
转向螺杆螺旋滚道导程角        α0        °
参与人数 1贡献值 +3 积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 3 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 26-4-2026 09:53 , Processed in 0.534702 second(s), 37 queries .
