  • 3546查看
  • 8回复
[汽油发动机] 请教:闭环电控燃油喷射系统中,关于空燃比控制的问题
发表于 11-5-2010 09:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
闭环电控燃油喷射系统中,在那些工况或情况下需要空燃比偏浓和偏稀控制?我所知道的只有偏浓一些,如0.98,来降低NOx的排放。偏稀一些来降低CO排放。
另外,在闭环电喷中,有没有可能需要偏浓,例如浓至0.95的情况?或偏稀,稀至1.05的情况?
   请各位不吝赐教!
发表于 11-5-2010 11:24:41 | 显示全部楼层
空燃比控制是闭环系统中最重要的控制,直接影响到发动机的动力性及排放指标。
一般来讲,在稳态工况下,空燃比要控制在14.7,以降低排放。原因是,催化器在过量空气系数=1时,催化效率最高,此时HC.NOX.CO都能充分氧化或者还原。
在瞬态工况时,为了加速响应性好,需要对混合气加浓,此时,偏重考虑的是加速性而不是排放。
汽油系统对空燃比控制的最终目的是权衡排放、油耗和驾驶性三者的基础上进行的。 只是在不同的工况下,三者的侧重点不同罢了,这就是不同的工况需要有不同的空燃比值,有着浓稀之分。
总的来说,加速时,需要加浓,减速时需要减稀。稳态时,需要控制在理论空燃比附近。当然,带有EGR控制系统的另当别论,这也需要标定,EGR阀的开启与否也影响着喷油量的控制。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 2 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 12-5-2010 08:47:33 | 显示全部楼层
回复 2# injector161
    有没有一种故意的控制模式:即在某些工况下,把LAMBDA控制在0.95或1.05左右?
发表于 16-3-2011 17:20:51 | 显示全部楼层
λ控制器
拉姆达控制器与两个不同的汽缸组成控制电路。在每一个控制电路,一个双位控制工作,控制着每一个情况下的对照振荡。这两者之间的振荡取决于两者之间的相位差,并设置为一个预定值。如果预定的相位差是对应的振荡周期的一半,一个汽缸组的废气振荡将由浓变稀,另一个汽缸组废气则由稀变浓,反之亦然。如果这两种废气在催化剂的条件下混合,催化剂将催化主要是在lambda值为1的混合气体。该方法能获得的废气lambda值振幅低于混合废气。这对废气处理转换非常有好处。为开展上述方法器件有两个手段,二位控制,确定实际相移的手段,以及制定所需的相移的方法。
执行上面方法的设置有两种方法来控制位置,一种方法是来确定实际使用的相位差,另一种来设置所需的相位差。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
发表于 20-3-2011 08:22:53 | 显示全部楼层
楼上的分析很令人关注啊。
请问楼上,具体燃烧执行上如何实现所谓【设置所需相位差】?谢谢。
发表于 14-4-2011 22:17:15 | 显示全部楼层
空燃比闭环控制需要通过氧传感器反馈浓西状态,当然需要时要开环控制
发表于 24-4-2011 22:29:35 | 显示全部楼层
在启动、暖机、急加速工况都是浓混合气,而现在的排放法规越来越严格,采用欧四法规的,暖机过程采用的是稀混合气模式
发表于 29-4-2011 15:44:41 | 显示全部楼层
哈,0.95算浓么
赛车用的数据,目标Lambda一般都是0.88
闭环的哦
发表于 30-5-2011 16:48:19 | 显示全部楼层
楼主有没有电话、邮箱、QQ等联系方式,有点具体问题想询问一下
多谢
我的QQ:944034189
GMT+8, 26-4-2026 17:00 , Processed in 0.523580 second(s), 40 queries .
