  • 3424查看
  • 7回复
发动机水泵塑料叶轮
发表于 11-5-2010 11:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人知道塑料叶轮和不锈钢叶轮的利弊?塑料叶轮能改善水泵效率多少??有做过对比的吗??
发表于 11-5-2010 19:35:07 | 显示全部楼层
不知道,有的话通知我一声,好吗?
发表于 12-5-2010 00:53:44 | 显示全部楼层
浅见
塑料的和金属的在泵送能力上似乎区别不大 我看见的情况是这样 凡是用正时皮带驱动的水泵一般采用塑料叶轮 用发电机皮带或者其他皮带单独驱动的多采用金属叶轮 我估计是防止水泵轴万一偏心叶轮卡在缸体上弄断正时皮带
塑料是可塑材料的统称 也分很多种 有些塑料比金属强度不差 过去的叶轮好像都是PPA的 现在更新的用PPE
发表于 12-5-2010 20:24:38 | 显示全部楼层
1.塑料叶轮采用压塑成型,可以容易地铸造出较复杂的叶型,从而明显提高水泵性能和效率(对于到底能提高多少,不同设计不尽相同)。
2.塑料较轻,不平衡量较小,震动也较小,对水泵轴承的要求也小。
3.目前塑料叶轮耐高温越来越高,叶轮强度增强,使用越来越多。新设计的发动机基本全部使用塑料叶轮。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-9-2010 14:58:32 | 显示全部楼层
冲压叶轮式开式叶轮(不带后护板),其效率比半开式或闭式叶轮要低。现在塑料叶轮常用的材料是PPS.
发表于 23-10-2010 21:50:10 | 显示全部楼层
4楼回答已经很专业了,主要还是从减低惯量,减少震动为主。
    20-6-2015 22:00
    发表于 26-6-2011 22:22:39 | 显示全部楼层
    塑料叶轮的材质目前好像用PPS+GF40多些。
    yanjc + 1 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 19-8-2015 10:34:17 | 显示全部楼层
    1、密度小,重量轻;
    2、耐化学腐蚀性能好,使用寿命长;
    3、制造复杂曲面工艺简单,生产效率高、工作效率高,综合成本低;
    4、振动小、噪音小;
    使用材料:发动机水泵用PPS+65%填充,叶轮用PPS+40%填充;电动冷却水泵:PPS+40%填充,或PA66+GF30%;节温器比较杂,PA66、PPS、PPA都有。
    目前发动机水泵只有大众的EA888发动机批量使用工程塑料,但是其他主机厂等都在开发,有些已经选定材料。
    电动冷却水泵以PPS为主,少部分用PA66的,不同的设计结构用的牌号不同。
    GMT+8, 25-3-2026 19:13 , Processed in 0.713036 second(s), 47 queries .
