  • 4407查看
  • 10回复
新买的10台福田电控共轨柴油车,冷车冒蓝烟
发表于 11-5-2010 23:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂新买的10台福田电控共轨柴油车
冷车冒蓝烟
热车好点不知道是否正常
发表于 29-8-2010 12:11:48 | 显示全部楼层
我认为不正常!~!
发表于 29-8-2010 15:40:30 | 显示全部楼层
出现这种情况很难说正常不正常。首先分析一下冷车冒蓝烟的原因:
  一:烧机油;烧机油也是由多种原因造成:1  活塞环与气缸壁配合不好。2  气门油封变形,冷车时橡胶较硬与气门杆配合不好。3  发动机废气较大,油气通过循环管路到达进气管路,经冷却后机油滞留在进气管路,再次燃烧。
  二:柴油燃烧不完全;1 雾化不良; 2 油品质量问题。
除了活塞环与气缸壁配合不好可以通过磨合后改善,其余原因造成都属不正常。
发表于 29-8-2010 17:20:15 | 显示全部楼层
冷车不好启动看电加热是否正常,如果长时间放置后不好启动则要检查低压及高压油压。
发表于 11-9-2010 14:59:25 | 显示全部楼层
这个属于正常一般热车5-10分钟后就好了,等走合期过后就会好点,主要有以下原因造成。
            1、电喷发动机不论汽、柴油所要求都是配合间隙紧凑(通俗地说间隙量大点)。
            2、由于我们国产材质质量问题(热膨胀系数大)所以凉车与热车有很大的间隙差
               (厂家生产时间隙按热车时计算)。
            3、以后更换机油时一定要注意其级别和型号(选择级别高,粘度小如:cf-40就可以)。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 6 天
    发表于 13-9-2010 20:56:19 | 显示全部楼层
    1 结构的上有问题,例如活塞环的质量以及装配
    2 共轨的标定是否正确
    发表于 24-9-2010 08:29:03 | 显示全部楼层
    是不是油不好啊。。。。
    发表于 13-10-2010 21:14:34 | 显示全部楼层
    燃油泵有问题
    发表于 26-10-2010 14:11:06 | 显示全部楼层
    不正常,看喷油嘴
    发表于 27-10-2010 16:58:56 | 显示全部楼层
    l蓝烟很可能烧机油阿,应该是活塞环窜进去的。
    发表于 29-10-2010 12:12:05 | 显示全部楼层
    现在的柴油车启动应该不会冒蓝烟或黑烟,柴油共轨技术正是解决这一问题的,但在启动瞬间随尾气净化装置精度不同,有的可能也不是完全不排烟,应该是大大减少或降低,当然国产车与高端品牌的完全没有烟尘排出不能比,所以不知道你说的排烟程度如何,这个应该也不是我们能讨论解决的,因为你十辆车均是这样,我想厂家会给一个技术上权威答复。
    GMT+8, 26-8-2025 01:40 , Processed in 0.894986 second(s), 48 queries .
