  • 33482查看
  • 9回复
为什么降档的时候发动机的转速会上升?
发表于 12-5-2010 22:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么降档的时候发动机的转速会上升,而升档的时候发动机的转速会下降呢?
发表于 12-5-2010 23:19:09 | 显示全部楼层
当车速一定时,低速档的传动比大(减速比大),需要发动机的高转速来达到这个车速,
         相反,高速档的传动比小(减速比小),需要发动机的低转速来匹配同一车速。
发表于 12-5-2010 23:22:32 | 显示全部楼层
发动机的转速影响车速,但同时发动机的转速受到车速的制约,例如如果急刹,车速为0,不切断动力连接的话(不踩下离合),发动机也会憋熄火
发表于 13-5-2010 07:23:13 | 显示全部楼层
这个很简单的啦
加档时 发动机要带动车辆运动,阻力加大,你加油的速度比不上阻力来得快,所以说你会看到暂时的转速下降。
同理 你减档里 阻力消失。发动机的声音变轻快,转速比在档时要回升。
这仅仅是驾驶中一个常见现象。 当你驾驶经验足够丰富里,可以提前轰油来控制加档后的转速慢的问T。
发表于 13-5-2010 08:57:21 | 显示全部楼层
------你问的这个问题,感觉缺少点什么?从换挡动挡动作来讲,手动和自动控制有较大区别。手动换挡,这个问题是个人的操纵习惯使然;而自动换挡,这就是ECU换档控制策略的结果。
 楼主| 发表于 14-5-2010 09:23:12 | 显示全部楼层
谢谢大家,我会好好在研究研究的。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 3-3-2012 12:58:05 | 显示全部楼层
    这个从换挡过程中主从动齿轮啮合来研究是正确的。齿轮啮合都是主从动齿轮转速一样最容易啮合冲击和NVH性能也最好。
    发表于 12-3-2012 20:51:42 | 显示全部楼层
    问题看似简单,其实道理蛮深奥,学习了
    发表于 12-3-2012 16:49:08 | 显示全部楼层
    在换挡瞬间,车速基本上是不变的,降挡时,传动比增大,二输出轴转速不变,当然输入轴转速就要上升了,发动机转速也要上升了
    发表于 20-3-2012 23:45:42 | 显示全部楼层
    离合器接合以后,发动机与车轮之间的连接可以看为几乎刚性的连接(由变速器——齿轮连接、传动轴、桥——齿轮),此时车轮转速与发动机转速关系为:N发动机/总速比=N车轮。当档位从高档换入低档时,总速比增大,但由于车辆的巨大惯性,车轮转速——N车轮无法马上降低,换算到发动机上的转速增大,则有车轮拖着发动机往高速转,造成转速转速上冲。
    GMT+8, 28-4-2026 10:59 , Processed in 0.392561 second(s), 44 queries .
