  • 5110查看
  • 10回复
[燃烧与排放] 临界催化器及老化催化器
发表于 13-5-2010 09:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教什么是临界催化器,在标定过程中主要起到什么样的作用?
什么是老化催化器,在标定过程中主要起到什么样的作用?
谢谢指教!
发表于 16-5-2010 22:17:31 | 显示全部楼层
楼主一直在问催化器的问题哈 ,呵呵。
临界催化器是用于OBD标定的催化剂,以汽油车为例(一类车),根据欧3、4法规要求当催化器三项污染物超过以下限值时CO: 3.20 HC: 0.40 NOX: 0.60 ,OBD应当报警。但根据目前的技术条件,法规仅要求检测HC排放值。简单的说就是HC在0.4附近的催化器,可作为OBD标定用的临界催化器,HC的具体数据要求,根据主机厂和标定供应商确定,一般要求在临界限值的80%-110%之间。
但是标定供应商对催化剂储氧能力一定要求,以便于EMS更好的判断催化剂是否失效。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 15-7-2010 20:16:47 | 显示全部楼层
补充楼上的,老化催化器一般指手动档的10万公里/自动档8万公里催化器,一般整车厂的技术要求规范是老化催化器必须满足国家排放法规HC: 0.1 ,CO:1.0, NOX:0.08, 当然老化催化器同事用来做FSD,MISFIRE,O2的诊断
    3-4-2020 16:24
  • 签到天数: 5 天
    发表于 16-7-2010 07:33:38 | 显示全部楼层
    我们限值催化器一般要做4轮,一轮比一轮精确
    发表于 30-7-2010 10:45:55 | 显示全部楼层
    补充2楼:  因法规只检测CH.现在通行的做法是: 以0.4的85%为基准标定,即0.34为标定基准,  上下±15%为标定围.  不能超过0.4的限值.
  • 签到天数: 9 天
    发表于 29-8-2012 22:48:54 | 显示全部楼层
    今天刚碰到这个问题,新鲜催化器、老化催化器、临界催化器到底指的是什么,终于明白了。
    发表于 28-9-2012 12:58:03 | 显示全部楼层
    yuping.li3000 发表于 30-7-2010 10:45
    补充2楼:  因法规只检测CH.现在通行的做法是: 以0.4的85%为基准标定,即0.34为标定基准,  上下±15%为标定围 ...
    请问你这个规定,各主机厂都是一致的吗?还是有什么法规规定啊,现在国5的OBD标准又是什么呢?谢谢指点
    发表于 28-9-2012 12:59:08 | 显示全部楼层
    请问,你的限值催化器是如何做的啊,感觉很难做的
    发表于 10-10-2012 14:02:38 | 显示全部楼层
    做失火、氧传感器诊断等的时候用的老化催化器一般都是烤出来的吧,还有临界催化器,怎么保证其满足obd认证要求呢?
    擦汗
    17-10-2015 16:06
  • 签到天数: 6 天
    发表于 27-2-2013 21:01:03 | 显示全部楼层
    老化催化器是按规定的温度和时间在台架上或炉子烧出的,模拟实车跑完十万公里时催化器出来尾气的能力。临界催化器用于标定OBD,ECU检测HC达到0.4时,车辆会报警,此时证明催化器失效。
    GMT+8, 10-5-2026 13:33 , Processed in 0.422669 second(s), 44 queries .
