  • 5268查看
更换前制动片的操作流程
发表于 13-5-2010 18:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换前制动片的操作流程
进行维修时要先进行绕车检查!查看车辆表面有无明显划伤以及变形之处,进行工单的记录并且备注后,然后进行施工;打开机器盖铺上叶子板布!以防止因施工造成的意外车身表面坏!并清洁发动机机舱等。
养成一个良好的工作习惯,和对工作认真负责的态度!随时保持工作环境的卫生,以及工具等的整齐,以防止丢项落项等,引起客户抱怨。
1、 清洁油壶并拧下油壶盖,检查制动总泵储液罐中的液面,如果液面处于 MIN 和 MAX 之间的中间时或中间以上时,则可适当抽取制动液至下限。
2、 将举升机的支撑臂置于车辆的指定支撑点处,并检查确认支承臂是否支撑到位。升车并锁柱支承臂。(禁止在没有锁住的升降机下工作)
3、 拆卸轮胎和车轮总成,螺母随时归位。
4、 拆除刹车分泵两固定螺母,将刹车分泵拆除,然后用刹车专用工具将分泵活塞推到底,同时观察刹车油液位,然后用铁丝钩挂在减震器弹簧上,将旧刹车片从卡钳架上取下,还有弹簧卡片拆除。将工具随手归位
5、将新刹车片倒角,以防止刹车片的两侧边缘与刹车盘相摩擦,严重的会将刹车片大块的脱落将导致刹车抱死。另外,用千分尺检查刹车盘的厚度,一般刹车盘的磨损量的极限是3到4毫米(新盘厚度-旧盘厚度≤4mm),如超过极限,应及时更换刹车盘;检查分泵活塞橡胶皮碗是否有损换;卡钳浮动销皮碗是否老化等,如无异常,从皮碗中拔出润滑浮动销;以上如有漏油或损坏,通知业务,并建议及时更换,以防止隐患等。将工具随手归位
6、装复刹车片限位弹簧片,并将刹车片装入固定的倒槽内,一般内片都有刹车报警片,且向上,确认到位后,将刹车分泵装复,视情况更换新的制动钳螺栓,固定螺栓至标准力矩。另外,固定刹车油管螺丝,检查刹车背板是否与刹车盘相接触,其他部位有无变形或损坏等。将工具、配件、油料等随手归位。
7、依据以上步骤装配另一侧刹车片,视情况更换新的制动钳螺栓,检查确认。将工具、配件、油料等随手归位。
8、观察刹车油壶液位,如果此时液位低于下限,加注刹车油至上限,此时,最关键的一步就是进入驾驶室,缓慢踩下刹车踏板,然后循环踩刹车两三次,直到制动踏板感觉坚实,这将使制动钳活塞和制动片正确就位。将工具、配件、油料等随手归位。
9、检查两前刹车片是否装配到位,分泵螺丝、刹车油管螺丝是否紧固相关部位,(刹车背板、传感器)是否有干涉或损坏等及时通知业务。检查工具是否归位,有无丢落工具与旧件等
10、自检确认无误后,装复两侧轮胎,将轮胎螺母拧紧至标准扭力。并确认钢圈与刹车盘的结合面紧密贴合。
(备注:如果说钢圈内圈与轴承结合处生锈,请将结合面用砂纸打磨干净,以防止钢圈与刹车盘装配不到位,引起螺栓松动高速翻车事故等)
11、将刹车油添加至上限 MAX 处,并清洁油壶后,检查机舱无异常,撤掉举升机,路试踩刹车,磨合制动片和制动盘,步骤如下;
①选择一条平整且交通量很小或者无交通情况的路段。
② 将车辆加速至48公里/小时(30英里/小时),用适中坚实的力踩下制动踏板以使车辆停止;不要使制动器抱死(应避免制动器过热)。
③重复步骤2 和3,完成约20 次的停车操作。停车操作之间应保制动器充分冷却,以使制动片和制动盘正确磨合。
12、试车确认无异常或无异响后,进行交车前检查,认真填写工单各检查项目,备注填写注意刹车距离并签字,同时检查是否有未施工的项目、以及未操作的步骤等,各液位是否正常,各油壶盖是否拧紧等。检查工具是否归位,有无丢落工具与旧件等。
13、交于质量检验员进行交车前检查,检查确认无误签字后,将车钥匙与工单交于业务。
发表于 14-5-2010 08:00:25 | 显示全部楼层
把刹车片倒角好像没这样干的
发表于 19-5-2010 11:25:28 | 显示全部楼层
把刹车片倒角好像没这样干的
连城庄 发表于 14-5-2010 08:00
    细节决定成败!
 楼主| 发表于 19-5-2010 17:51:09 | 显示全部楼层
防止新片、旧盘、磨合面的大小不同,而出现“吱吱”的刹车声,严重的会将刹车片在刹车过程中受力不均,导致刹车片大片脱落,引起其它的刹车问题!
个人意见,供参考!
GMT+8, 4-5-2026 09:34 , Processed in 0.477711 second(s), 40 queries .
