更换机油三滤操作规程
进行维修时要先进行绕车检查!查看车辆表面有无明显划伤以及变形之处,进行工单的记录并且备注后,然后进行施工;打开机器盖铺上叶子板布!以防止因施工造成的意外车身表面坏!并清洁发动机机舱等。
养成一个良好的工作习惯,和对工作认真负责的态度!随时保持工作环境的卫生,以及工具等的整齐,以防止丢项落项等,引起客户抱怨。
1、有顺序的清洁发动机机舱表面(从左到右或从右到左),同时观察各液位有无亏损。如有问题及时进行工单记录。
2、清洁机油加注口盖处尘土(防止脏物进入发动机)拧开机油加注口盖(注意检查机油盖上是否有油水混合物)。
3、将举升机的支撑臂置于车辆的指定支撑点处,并检查确认支承臂是否支撑到位。升车并锁柱支承臂。(禁止在没有锁住的升降机下工作)
4、检查发动机、底盘、轮胎等是否有漏油、刮蹭以及拖底等现象,如有问题及时通知业务!以防止不必要的纠纷!
5、确认无问题之后进行施工作业,拆卸发动机油底螺栓。如果在拆卸过程中发现油堵损坏或者无法松动,须及时告知组长或者车间负责人。将废机油机放入规定的机油车内(将机油放干净),防止环境的污染;在放机油的同时观察机油品质,是否正常(是否与防冻液混合),如有问题及时工单注明并通知业务。
6、拆卸机滤(注意将机滤胶圈一同取下),清洁发动机漏下的油迹和机滤座上的油迹,检查机滤底座有无变形以及毛刺等,以防止损坏新机滤导致漏油等!将工具、配件、油料等随手归位。
7、检查新机滤的胶圈是否到位,并涂抹少许新机油,装复机滤、油底螺丝,按标准扭力紧固机滤以及油底螺丝 。将工具随手归位。
(机滤密封胶圈一定要涂新的润滑油)不许用机滤钳紧固机滤。
8、按标准扭力紧固油底螺丝;视情况更换油底螺丝以及铜垫片(力矩过大会造成螺纹的损坏,力矩过小导致螺丝松动漏油)。最后紧固发动机护板螺丝并检查确认。将工具、配件、油料等随手归位。
9、更换汽滤时先清洁汽滤表面以及固定卡子出的赃物,视情况适当喷一点润滑剂,用专用工具拆除汽滤卡子,并将汽滤放入规定的油车内,也可将汽滤内的汽油适当利用,用于其它清洗等。
10、更换汽滤前,检查油管卡子上的密封圈、油管卡子是否有损坏,视情况更换其损坏件,检查无误后将汽滤按规定的标记方向装复,一般汽滤有英文标记:
“ OUT ”——汽滤的出口方向,去往燃油导轨;
“ IN ”—— 汽滤的入口方向,从汽油泵方向来;
更换汽滤后,一定要检查一下油管接头是否插好。擦干管路上的油迹。检查一下汽油管是否有磨损和磕碰的痕迹;将工具、配件、油料等随手归位。
如有异常即时通知业务!
11、检查胎压是否在规定范围之内,一般微型车胎压如下:
正常行驶轮胎 备 胎
夏 季 2•2 Bar 2•5 Bar
冬 季 2•5 Bar 2•7 Bar
检查胎压后并测试气门嘴是否漏气。检查后将工具随手归位
12、检查底盘并紧固底盘各主要螺丝,重点检查此车常见故障部位,尤其是技术通报等。将工具、配件、油料等随手归位。
13、降落举升机,确认车下无人无物后降落车辆,在降落过程中如有异常现象或响声,视情况随机应变。使用加油枪加注规定量机油;加注后清洁机油加注口盖处油迹,以及机油盖密封圈初等,按规定力矩拧紧机油加注口盖。
14、更换空滤前,清洁空滤罩外表面的尘土,拆除与空滤相关附件,曲轴通风管、进气软管卡子;拆除空滤壳后,将空滤取出,并清洁空滤底座灰尘、赃物,如有空气流量计,可适当清洁空气流量计滤网以及进气软管。
15、检查确认后,更换空滤橡胶密封圈,装复空滤,确认密封圈装配到位,装复进气软管、曲轴箱通风管固定卡子等,装配完后检查确认各拆装附件以及空滤是否到位。将工具、配件、油料等随手归位。
16.进入驾驶室确认在空档后,着车3到5分钟,同时将机油保养灯复位;也可用诊断电脑将其复位,其后,填写下次保养提示(公里数和下次保养日期)并将其贴与指定位置,方便客人查看,注意车内清洁,不许粘有油迹等脏污。
17、灭车并升车检查并“确认”机滤、汽滤、油底螺栓堵是否到位。如有异常及时通知业务或相关负责人。检查工具是否归位,有无丢落工具与旧件等
18、落车检查空滤,机油液位,发动机熄火后5分钟检查机油油位。油位不能超过油尺刻度的上限,尽量在中间刻度或中上线。
19、自检过程中检查各油液面以及加注盖一一拧紧,并检查确认工具是否归位,有无丢落工具与旧件等。
20、自检确认无误后,将车交与车间质量检验员进行最后的检查,确认签字后,将工单和钥匙交于业务。 |
