  • 3054查看
空腔注蜡技术图解
发表于 13-5-2010 22:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
空腔注蜡,简言之就是在车身底部(下图)及其他钢板夹层及空腔中打入一定量的液态蜡,经过特定工艺流程使留在车身空腔内部的蜡形成均匀的保护蜡膜,令水滴无隙可入,保证了整车良好的防腐性能。
在制造带有空腔的部件时,一般预先已经留好注蜡孔。注蜡孔一般很小。而在纵梁这样的部位,根本就没有专门开孔,而是在纵梁的顶端进行喷注。经过了焊接之后的白车身,在进行表面防锈处理之后,就进入了注蜡的过程。注蜡工艺的一开始是用热风吹,一般这时的温度在85度左右,比洗车时的热风温度要高。全车身加热完毕后,将专用的内腔防锈蜡加热到115度,用专用的泵向预先留的注蜡孔注入已经溶化的蜡,并保持一定的时间让多余的蜡液自动流出。最终蜡膜的厚度在几百微米左右。然后进入冷却区用冷风吹至常温。最后,将所有注蜡孔全部封死,完成整个工艺工程。
清雅轩 + 4 样板主题【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 14-5-2010 14:51:28 | 显示全部楼层
学习了!!!
发表于 20-12-2010 17:29:07 | 显示全部楼层
挺直观,学习了
发表于 13-9-2011 20:24:57 | 显示全部楼层
学习一下,知识要不断补充。
发表于 12-8-2011 22:51:56 | 显示全部楼层
学习了,有点用啊
发表于 17-9-2011 12:36:09 | 显示全部楼层
焊接白车身后就注蜡?  应该是涂装最后一序注蜡
发表于 14-4-2012 14:03:51 | 显示全部楼层
楼主有没有更加详细的资料啊?
按照你的说法,空腔注蜡是在表面防锈处理之后进行的,是指电泳吗?
如果是电泳之后就进行空腔注蜡,那之后还有中涂和面涂,也是至少有一道烘干环节的,一般来说烘干温度都高于115℃。
那会不会导致蜡重新又融化了呢?
GMT+8, 3-5-2026 15:08 , Processed in 0.403111 second(s), 43 queries .
