  • 3362查看
  • 8回复
[燃烧与排放] 催化转化器载体烧蚀问题
发表于 14-5-2010 08:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近老遇到催化转化器内部的载体碎裂问题,长期查不到原因,不知道是催化转化器载体本身的质量问题还是发动机燃烧问题,抑或是燃油品质、驾驶习惯、发动机标定及匹配等问题。望各位老大不吝赐教,还有就是针对以上可能的原因怎么去验证?
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 14-5-2010 13:41:07 | 显示全部楼层
    排温怎么样?
    陶瓷的话有没有可能是里面包裹的衬垫有问题?
    不知道你说的是三效催化器  还是柴油机的DOC。。又是在什么情况下发生的?
    是在什么工况下运行的?  本身催化器用了多长时间了?催化器是否与发动机匹配?什么样的发动机?
     楼主| 发表于 14-5-2010 16:32:16 | 显示全部楼层
    排气温度是正常的。在载体与壳体之间加装有3M衬垫,它们是过盈配合的。我这说的是三元催化器,不是DOC,车辆在正常行驶时就会发生,很短的里程,几百、几千公里的很多,时间也很短,基本在3个月以内。催化器与发动机匹不匹配不太清楚,用的是航天三菱的发动机。
    发表于 14-5-2010 19:08:32 | 显示全部楼层
    "载体碎裂"怎样发生的?是否是芯体入口处中心首先发生碎裂,或者碎裂比较严重?若是,能否上传照片?
     楼主| 发表于 16-5-2010 11:29:51 | 显示全部楼层
    不是在芯体入口中心发生碎裂的,碎裂的相当严重,能导致车辆加速无力,最快才能到30-40Km/h,我是相当的郁闷啊。。。。。
    发表于 16-5-2010 21:45:46 | 显示全部楼层
    火花塞问题导致失火率过高有一定嫌疑~
    发表于 16-5-2010 21:50:46 | 显示全部楼层
    失火的可能性最大。
    发表于 8-9-2010 22:32:01 | 显示全部楼层
    载体碎裂可以排除是发动机失火率的原因,我感觉,失火率过高导致的是载体烧融,而不是破碎。
    可以从以下几方面考虑:
    1、首先衬垫的GBD是否合适?这个是关键中的关键;
    2、壳体材料的线膨胀系数,以及载体的线膨胀系数在高温的情况下对GBD的影响;
    3、壳体圆度是否达到要求,若壳体不圆,将导致局部封装力过大,在受热情况下很容易破碎;
    4、若载体是从中间断裂的话,可以考虑更改载体的长径比;
    5、压装速度的影响;
    6、压装方式,是直立式还是平行式,由于重力的影响,会导致载体受力不均,建议从上而下推入载体。
    以上,若不全面,还望大家继续补充。
    参与人数 1贡献值 +3 积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 3 + 10 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 10-9-2010 16:05:45 | 显示全部楼层
    楼上说的很对,失火率过高导致的是载体烧熔,而不是破碎,但楼主的这种情况,九成仍然是失火造成的。
       一般情况下,失火后载体烧熔会留有烧结的痕迹,但因为不是第一时间检查,发动机运转时载体烧结的部分会相互碰撞导致痕迹消失,表现出来的形式就单单只是载体破碎(通常是4.5块碎片)。
       载体内部燃烧容易造成多块小碎片,而GBD过高的话更容易造成剪切性断裂,只有几块大碎片。
       如果有照片可能更容易判断一些。
       失火的原因就太多了,标定/油品(Mn堆积造成火花塞故障)等等都有可能。如果楼主用90的油说不定就没问题了。
       验证很简单,谁做的催化器找谁去,有专业的检测手段,扫描电镜什么的。。。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    GMT+8, 13-4-2026 19:57 , Processed in 0.324752 second(s), 43 queries .
