  • 4921查看
  • 16回复
发动机后置后驱特点
发表于 14-5-2010 20:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机后置后驱(也就是RR)是目前比较普遍的一种布置方式。一般都是把发动机置于后轮之后,可以纵置也可以横置,目前在长途运输车和旅游大型客车以及大型公交车上应用最多。
  优点有:1.发动机与车厢隔离开来。车厢的噪声震动就比较小,这样提高了乘坐舒适性,这对于旅游大型客车很重要,出外旅游追求的都是享受;
          2.轴荷分配比较合理;
          3.发动机维修方便,众所周知,如果将发动机装在驾驶室下面或者车的中央,拆装维修比较麻烦。
          4.发动机位于后部,便于在车轴之间形成较大的行李舱空间,对于旅游车和客车很有必要;
          5.中部区域就可以降低地板,方便乘客上下车,同时降低整车的质心,提高行驶平顺性;
          6.车身前部空间充足,可以布置更为宽敞的车门。
   缺点:1.布置在后面,就使变速操作机构变得复杂,动力操作也变得困难,整个操作机构就很复杂;
         2.同样,整车气、油路管线就变得很长,容易出问题,检修也变得困难;
         3.驾驶时,驾驶员对于发动机的运行状况不易感知,不利于及时发现出现的问题;
         4.在高速行驶时,车辆后部行车负压和涡流,使得发动机的散热变得困难。
        以上是从书上学到的,欢迎各位增加补充,共同交流学习。
发表于 14-5-2010 22:08:11 | 显示全部楼层
后置后驱并不是一种普遍的布置方式,起码现在轿车方面还是采用前置前驱的占绝大部分。
发表于 14-5-2010 22:25:03 | 显示全部楼层
后置后驱将在电喷汽车更多才用 未来的电喷及故障自我检测 及电子油门踏板 及无级变速普及化得以改善 这仅是个人观点,有待达人指点
 楼主| 发表于 16-5-2010 16:49:44 | 显示全部楼层
回复 2# minisuperman
    呵呵,我们理解的不同,我指的是比较常见,并不是说在所有车型都很普遍,同样谢谢你
 楼主| 发表于 24-5-2010 12:00:13 | 显示全部楼层
回复 5# 流沙云
    多谢认同!
发表于 25-5-2010 12:27:34 | 显示全部楼层
发动机后置就会导致最后一排座位很高,而驾驶员的座位在前面,很低,所以对驾驶员来说向后的视野就会不好
    发表于 25-5-2010 17:24:43 | 显示全部楼层
    学习中,
     楼主| 发表于 25-5-2010 21:13:42 | 显示全部楼层
    回复 6# wo357774064
        说的是,谢谢!
    发表于 26-5-2010 19:18:36 | 显示全部楼层
    学习学习,与君共勉!
    发表于 26-5-2010 19:41:26 | 显示全部楼层
    客车 尤其是长途客车 基本都在往RR演化, 轿车中只有跑车比较常见
    发表于 28-12-2011 14:12:01 | 显示全部楼层
    公交车中 发动机纵置比较多还是横置比较多呢~?
    发表于 27-2-2013 20:51:14 | 显示全部楼层
    发动机后置,岂不是重心也后移了,对车的稳定有没有影响。
    发表于 8-4-2013 17:16:13 | 显示全部楼层
    后置的车都是大车吧, 基本上现在的轿车大都还是前置的吧.跑车不是很多有中置的么
    发表于 11-4-2013 13:42:19 | 显示全部楼层
    过来学习学习!
    发表于 11-4-2013 13:43:26 | 显示全部楼层
    有道理!!
    GMT+8, 16-5-2026 20:01 , Processed in 0.469148 second(s), 46 queries .
