  • 1065查看
大众途安轿车电子助力转向系统的设定方法
发表于 14-5-2010 23:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 转向零位的设定方法
  (1)前轮保持直线行驶状态,用VAS505l输入地址码44后,转向盘左转4~5度(一般在10度之内),回正转向盘。       (2)再向右转4~5度,将转向盘回正,双手离开转向盘。
  (3)输入3l875,按返回键。
  (4)输入功能04—60,按激活键。
  (5)退出VAS505l,断开点火开关6 s后即可。
注意:在做转向零位设定时,发动机不能运行。转向盘左、右转动后再回正,双手必须离开转向盘,使转向盘静止不动,以便让控制单元对零位进行确认。
2、 转向助力大小的设定方法
用VAS505l进入44一10—0l,在VAS505l屏幕内的条形块上选择某个合适的助力数值(1档~16档),按保存键,然后再按接收键。此时屏幕就会显示新设定助力大小的名称,然后再按返回键,退出即可。
注意:由中间位置向左或向右最大的旋转角度为90。
3、 转向极限位置的设定方法
  如果在更换了转向角传感器G85、转向机总成(含转向控制单元J500)、转向柱开关总成(含控制单元J527)或做过
一次四轮定位,做过转向零位(中间)设定后出现故障代码02546,则需要做转向极限位置的设定,,具体方法如下。
  (1)将前轮保持在直线行驶状态,起动发动机,将转向盘向左转动10度左右,停顿I s~2 s,回正。
  (2)将转向盘向右转动10度,停顿l s~2 s,回正。
  (3)将双手离开转向盘,停顿l s~2s。
  (4)将转向盘向左转到底.停顿ls一2s。
  (5)将转向盘向右转到底.停顿1s一2s。
  (6)将转向盘回正,断开点火开关6 s,设定完成。
  注意:在做转向零位(中间)设定和转向极限位置设定后,必须用VAS505l进入44—02查询转向系统有无故障代码,设定工作才能结束。
    如果出现转向角传感器G385的相关故障代码,一定要先做转向零位(中间)设定和转向极限位置设定.然后才能清除故障代码。
发表于 3-6-2010 13:28:06 | 显示全部楼层
好文章,学习一下
发表于 13-6-2010 09:04:55 | 显示全部楼层
好!学习了
GMT+8, 30-4-2026 07:59 , Processed in 0.380758 second(s), 36 queries .
