  • 2750查看
  • 15回复
菜鸟请教proe高手
发表于 15-5-2010 18:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是proe的缺省状态,还有,在proe中怎样设置公制尺寸
发表于 1-6-2010 16:52:46 | 显示全部楼层
缺省也就是系统的默认设置!
发表于 1-6-2010 16:54:41 | 显示全部楼层
比如做零件时,选零件同时把缺省的对钩去掉,会弹出一窗口,可选其他公制尺寸!
发表于 2-6-2010 14:33:30 | 显示全部楼层
呵呵  缺省值是翻译错了 本质是默认值 我建议你还是多看看课本吧
发表于 14-6-2010 09:17:31 | 显示全部楼层
缺省状态时是英制尺寸,不是国际标准
发表于 25-7-2010 14:38:47 | 显示全部楼层
默认值的意思!
发表于 12-8-2010 22:46:25 | 显示全部楼层
编辑-设置-单位
发表于 24-9-2010 13:06:25 | 显示全部楼层
缺省也就是系统的默认设置!
发表于 12-10-2010 08:40:23 | 显示全部楼层
五楼的说的没错
发表于 19-1-2011 13:11:44 | 显示全部楼层
五楼说的对啊 就是默认的意思
发表于 24-2-2011 21:03:45 | 显示全部楼层
找个config设置文件,导进去吧
臭臭 该用户已被删除
发表于 3-3-2011 16:04:03 | 显示全部楼层
弄个好的配置文件就把一切都搞定了
发表于 4-3-2011 08:56:42 | 显示全部楼层
楼主学习一下配置文件就知道了
发表于 5-3-2011 10:15:52 | 显示全部楼层
这个就是默认的意思,一般使用默认即可 比如单位mm 。不要i乱问,那个软件你多点击各项 自然会了,手懒,不会就想问,没态度!@
发表于 11-3-2011 08:32:11 | 显示全部楼层
我建议你找本书学习一下配置文件的设置,其实也很简单的。
GMT+8, 24-3-2026 22:31 , Processed in 0.448418 second(s), 47 queries .
