  • 16702查看
别克君越和凯越钥匙匹配
    发表于 16-5-2010 15:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    别克君越和凯越钥匙匹配
    更换锁芯步骤
    1、拆开方向盘护板。
    2、钥匙打开;(锁芯上方有一点,按此点,钥匙回转,一拉即可拔出锁芯)
    防盗匹配步骤
    1、坐在驾驶座,关闭所有车门。
    2、打开点火开关,仪表灯亮。
    3、电瓶灯、防盗灯交替闪亮。
    4、10分钟左右,防盗灯灭,5秒内关闭点火开关并从新打开点火开关。
    5、进入3状态,重复步骤3—4,3次后,当防盗灯再次熄灭后,5秒内,关闭点火开关并重新打开点火开关立即启动发动机。
    ( N6、发动机运转后,立即熄灭,换入下一把钥匙启动。
    GL8芯片钥匙的匹配方法
    一、无钥匙匹配
    1.将动力总成保险拔掉.
    2用带芯片的钥匙打开点火开关,防盗警告灯会亮,等待10分钟,就会灭掉.
    将点火开关关闭再打开,防盗警告灯会继续亮,等待10分钟,就会灭掉.
    将点火开关关闭再打开,防盗警告灯,不亮,OK.
    插入其它钥匙,完成匹配.将保险插回,启动即可.
    二、有原钥匙增加钥匙 .
    将原钥匙插入打开,再关闭并拔出,马上插入要匹配的钥匙打开,即可启动
    别克君威GL8钥匙匹配方法2001 GM出口车型装备了PK3系统,出口车型很容易通过VIN号的头一个数字来识别2或3
    一、无主钥匙匹配
    1.M主钥匙上切出齿
    2.这把钥匙打开点火到ON,防盗灯会亮,且持续10分钟
    3.当灯灭后关掉点火开关,重复步骤2,两次以上
    4.当防盗灯灭后,这把新钥匙就被记忆了
    匹配第二把钥匙
    1.匹配第一把钥匙后的20秒内,插入第二把主钥匙,打开点火到ON,当灯灭后,钥匙已被匹配。
    2.重复以上步骤最多可以匹配12把
    二、有一把主钥匙匹配下一把
    1.插入在用的主钥匙打开点火开关,再关掉点火开关.
    新凯越匹配仪(AK49)使用操作说明
    支持OBD操作,功能设置两个按键“M1”和“M2”,“M1”是匹配钥匙的功能键,“M2”是匹配遥控器的功能键。(可以修复被T300做死的新凯越);
        1, 匹配芯片钥匙:使用“M1”选择你要匹配的钥匙数量(最少匹配2把,最多匹配5把)。例如:你想匹配3把芯片钥匙,用第1把新的钥匙打开到点火。用“M1”选择3把后,按住“M1”3 秒后放开“M1”,仪器“H3”快速闪动;等“H3”变为“H2”并停止闪烁时,拔出第一把钥匙插入第二把钥匙并开到点火,按“M1”一下,“H2”会快速闪烁;等“H2”变为“H1”并停止闪烁时,拔出钥匙再插入第三把芯片钥匙开到点火,按“H1”一下,“H1”快速闪烁;等“H1”变为“H0”时,关闭点火。用最后这把钥匙连续做以下动作:开-关-开-关-开-关,(注意:每次开点火必须等2秒,关也必须等2秒),最后拔出钥匙等2秒以上,完成钥匙匹配。(必须使用全新的、没有被使用过的48芯片,否则匹配不能成功)
    2, 匹配遥控器:最少匹配一把,最多可以匹配4把。使用“M2”按键选择你要匹配的遥控数量。例如:你需要匹配2把遥控,使用“M2”选择“A2”后,按住“M2”3秒后放开,“A2”快速闪烁,30秒后仪器会“滴”一声提示你按第一个遥控(同时按住遥控器的“锁”和“开”按键1秒,放开等1秒;连续按、放遥控器的“锁”“开”按键3次,最后按住“开”按键1秒后放开),此时仪器会“滴”一声,仪器显示“A1”并闪烁,等下一次仪器提示“滴”一声,提示你按第二个遥控器(步骤与第一个遥控相同)。等仪器停止闪烁后,遥控已经完成匹配。;
    2.插入要匹配的钥匙打开点火开关,启动发动机即可.
    3.如果不能启动,关掉点火开关,再重新启动。
    发表于 29-12-2014 01:25:06 | 显示全部楼层
    希望以后做成文档,复制不了啊
    发表于 5-1-2015 13:45:15 | 显示全部楼层
    谢谢分享。。
    发表于 7-10-2015 22:36:34 | 显示全部楼层
    幸苦了,好东西
    GMT+8, 4-5-2026 09:34 , Processed in 0.364850 second(s), 37 queries .
